Wymiana sztangi turbiny
Siema, mam problem ze sztanga turba. Mianowicie przy gaszeniu silnika słychac tak jakby ( pierdzenie ) nie wiem jak to opisac, jakby uchodzilo powietrze i taki pierdzacy dzwięk slychac. Ostatnio na piątym biegu z pedalem w podłodze nie osiągnąlem 100km/h, a ten (pierdzący ) dzwiek byl caly czas przy włączonym silniku. Wczesniej pojawial sie tylko przy gaszeniu. dorwałem uzywaną sztange, za grosze. I moje pytanie brzmi czy wystarczy wymienic czy bedzie potrzebna regulacja tej sztangi. Jest oryginalna i zaznaczona niebieska farba na gwincie, mysle ze nie byla regulowana.
Spoko, dzieki panowie za wypowiedzi. Myslalem ze tego typu fora sa zeby sobie pomoc, ale widze ze sie mylilem :(
spoko,pisz o normalnych godzinach a dowiesz się więcej :lol:
Po pierwsze, to chyba chodzi Ci o gruszke turbiny, tak?
Po drugie to skąd wiesz, że to jest wina tej gruszki? Powinieneś zacząć od zrobienia kompletu logów. Może masz gdzieś dziurę w dolocie, może któryś wężyk podciśnienia nie domaga, a może faktycznie gruszka. Co do regulacji, to jak wyjmiesz swoją, to nową ustaw na taką samą długość.
Na przyszłość nie oczekuj, że dostaniesz odpowiedź w pięć minut...
Spoko. Chyba w goracej wodzie wykompany bylem. Sorki
Witam ponownie, miałem małe problemy z zainstalowaniem Vaga na kompie, ale udało sie i po podłączeniu do auta pokazało mi
błąd 17964 - regulacja ciśnienia doładowania - mała wartość. Do wymiany poszedł N75, błąd usunięty i auto znowu jedzie. Mam zamiar zrobić
jeszcze dzisiaj logi, ale nie wiem jak to wyjdzie. Przepraszam Panowie jeszcze raz za moją niecierpliwość :facepalm:
No spoko, nic się nie stało. Zrób logi, wrzuć do odpowiedniego działu i dostaniesz odpowiedź co i jak. Tylko pamiętaj aby logować każdą grupę osobno.
nie robiłem jeszcze czegoś takiego ale znalazłem temat co i jak, myśle ze dam rade.
Witam ponownie. Dzisiaj dałem rade ( tak myślę ) zrobić tylko logi statyczne, na tygodniu będą dynamiczne
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/327833-logi-ahh-66kw/
akurat w tych statycznych zabrakło logów turbo - gr 10 i 11.
ale 11 to statycznie jako Basic Settings.
pozatym czytaj dokładniej co ludzie piszą, bo sztanga turbo to kawał stali/plastiku który ciężko zepsuć :)
pewnie masz gdzieś dziurę i tyle
