Dziwne odgłosy - filmik
Witam
Moje A4 od pewnego czasu zaczęło pracować nieco głośniej szczególnie na zimnym silniku. Dziwne dźwięki słyszalne są w pewnej odległości od auta lub wewnątrz kabiny na wolnych obrotach. Po rozgrzaniu te extra dźwięki są prawie niesłyszalne.
Filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=ocgXK8D44Ao
W rzeczywistości jest nieco ciszej niż przedstawia to film.
Tu znalazłem silnik z podobnymi odgłosami, jednak w moim przypadku nie występuje to metaliczne terkotanie
https://www.youtube.com/watch?v=JJdcAHFoiwc
Edytowane przez pionti2
Chodzi o stukot który słychać w lewym nadkolu?
Zastanawiam się czy PD masz na pewno dobrze wyregulowane.
A teraz dobra rada...
Weź kawałek drewnianego kija i przykładając do silnika w różnych miejscach postaraj się zlokalizować skąd pochodzi dźwięk. Oczywiście przystawiasz kij do silnika a do kija ucho.
Jak znajdziesz miejsce gdzie nasila się dźwięk będzie można coś wyrokować.
Pokaż również 013 i 018.
wysłane z Commodore 64
Tak chodzi o ten taki stukot bardziej słyszalny od lewego nadkola niż prawego.
Logi wrzucę w niedalekiej przyszłości.
W golfie miałem podobny dźwięk (tylko był on dużo bardziej słyszalny i wkur...iający) przy wyrąbanym łożysku sprzęgła, zdjąłem skrzynie, a łożysko było w dwóch częściach:
Zmieniałem od razu całe sprzęgło, bo dwumas już się tłukł i ciężko wchodziły biegi, założyłem jednomas i od tamtej pory spokój (poza brzęczeniem sprężynek czasami na jałowym) i golfina zapiernicza. :hi:
Sprzęgło mi szarpie jak się zdrowo nagrzeje w korkach. Mam też chipa ok 380Nm i 150KM
I moje logi na rozgrzanym silniku
http://vaglog.pl/log_226361.html
PS na kanale 18 były 0
Witam. napisz nam co było nie tak. Problem zostal rozwjezany czy nie?
Nie został rozwiązany do końca.
W którymś temacie pisałem że wymieniałem szklanki i wałek. Wiele nie pomogło, ale jakaś tam różnica jest szczególnie od strony wydechu słychać mniej pufów.
Wg. mnie przyczyna może leżeć w kole dwumasowym ewentualnie sprzęgle lub którymś wtrysku (czasami mam korekcje ok. +-1.7), więc w następnej kolejności będą wymieniane uszczelniacze na PD.
Generalnie przyzwyczaiłem się do tego dźwięku który jest mało słyszalny i występuje tylko na zimnym silniku. Stwierdziłem że dramatyzuje i nie spieszę się z inwestycjami.
