Katalizator - konkretnie, co jak i za ile
czyli teoretycznie jeżeli tuner by mi to wyłaczył z ECU znaczy sie zrobił tak że nie bedzie wywalać cheka nie zaszkodzić silnikowi?
tak jest, ważne by pamiętał aby wyłączyć również grzałki sondy. Jestem po takim zabiegu i auto śmiga jak ta lala :)
Ale błędów wałka bym nie ignorował bo to świadczy o problemach z rozrządem moim zdaniem... może spalanie jest przez to większe albo mieszanka jest niedopalona? :mysli:
Szybko się może okazać, że problemów z tego powodu będzie więcej niż palenie się checka... i osmolone świece to byłby tylko czubek góry lodowej :wink:
a jak do tego sie zabrac by zdiagnozowac co moze byc przycznya ze walek nie wraca czasem do punktu 0
Może jeden z fazatorów ma przytkane kanały olejowe?
A zmienne fazy rozrządu przechodzą chociaż test w VCDS-ie?
A jak wg się robi test tych zmiennych faz??? Tylko w vcds da się to zrobić czy vagiem też??
jeśli VAG ma skrypt/bibliotekę z konfiguracją dla ASN-a to tak :hi:
Test robi się poprzez nastawy podstawowe.
jaki tes ktore grupy?
Basic settings -> Camshaft Adjustments
i co to nam pokaze? i co powinno byc ? w piatek sprobuje cos ogarnac z vcds
Konkretnie to masz do sprawdzenia grupę 094 i 096 czyli wałki wlotowe i wylotowe.
Jak wszystko masz sprawne (tj. mieszczące się w normie) to po teście dostaniesz informację System OK na każdym wałku (3 i 4 okno w w/w grupach).
Jak wejść w tryb testu to chyba tłumaczyć nie muszę... :hi:
dałem aby rade sprawdzić błedy jakie mam oto kody VW 16399 i 17927 macie pojecie co i jak?
da sie z tego wysnuć jakoś diagnoze?
grupa 93 ostatnio sprawdzana 3;0;4;4
Edytowane przez Kruk_89
Jeśli błąd się ponawia to można wywnioskować że masz uszkodzone te czujniki i od nich bym zaczął
tak caly czas ten sam po kasowaniu. o tych pierwszych czujnikach słyszałem i wiem że są 4 od strony grodzi ale te drugie ni mam pojecia o co kaman
Odpal ETKE i sprawdź :)
17927 - regulacja wałek rozrządu Bank 1: Awaria (nastawnik rozrządu, bank 1 - błędne działanie)
16395 - Bank 1 wałek wydechowy - opóźnienie nie zostało osiągnięte Opis obydwu błędów wskazuje na problem z zaworem N205 (nastawnik faz rozrządu) lub jego podłączeniem elektrycznym .
A tu opis sposobu diagnozy:
Possible Solutions
  • Check Fuse(s)
  • Check/Replace Camshaft Adjustment Valve Bank 1 (N205)
    • Perform Output Test/Basic Setting
  • Check Wiring and/or Connector(s) from/to Camshaft Adjustment Valve Bank 1 (N205)
  • Check chain guides of Camshaft Adjuster Unit (N205) for wear
Possible Solutions
  • Check Camshaft Adjustment Valve 1 (N205)
  • Check Fuel Pump Relay (J17)
  • Check Mechanical Timing
Edytowane przez lmarrio
dz wielkie ziomek Imariio dużo mi to mówi musze teraz poszukać jakiegoś mechaniora co by chciał sie z tym pobawić
panowie tylnie sądy sa przed katalizatorami głównymi czy za?
Przed.
Pomiędzy wstępnym a głównym.
