1.8 ADR rezonans wydechu
Witam wszystkich :) Sytuacja wyglada nastepujaco : Wyciety katalizator a w jego miejsce wstawiona zwykla rura. Srodkowy i koncowy tlumik nowe.
A wydech lekko pierdzi pewnie gdzies na łaczeniu przedmuchy. Wydech dostaje rezonansu przy 3 tys obrotów. Myślalem zeby w miejsce kata wspawac jakis tłumik przelotowy zeby wyciszyc wydech i pozbyc sie tego rezonansu. W sklepie wciskali mi strumienice. Koszt 50 zl. Co polecacie? Chodzi mi tylko pozbyc sie rezonansu i ewentualnie lekko wyciszyc uklad. Dzieki za rady :D
przerabiałem tą sytuację swego czasu też w adr i powiem tak
żadnej strumienicy nie zakładaj bo efekt fiata 125p gwarantowany
ja zapodałem tak jak piszesz zwykły przelotowy tłumik 40cm długi i było w miarę dobrze w miarę bo jeszcze był słyszalny ten dzwięk starego fiata
jak możesz to załóż jak najdłuższy przelotowy i będzie git
za ten dzwięk odpowiedzialny jest rezonans który dotyka środkowy tłumnik jak wymieniłeś i kupiłeś najtańsze zamienniki to co nie wstawisz zamiast kata to będzie i tak duzy fiat
sprawę przerabiałem w swoim adr w końcowym efekcie wpadł zamiast (strumiennicy) tłumnik przelotowy z taką zwęrzką oraz srodkowy i końcowy ori z 1.9 tdi i było już o niebo lepiej
no tak tylko adr ma o 5mm grubsze rury od 1.9tdi i 1.6benz. bo te oba są takie same
Więc zapodać tam najlepiej przelotówke ? Moze jakas uzywka od czegos przypasuje?
Zapodaj przełomowy tłumik , nie kosztuje majątek.Takie rozwiązanie będzie najlepsze. Wiem bo miałem w ADR to samo.
Dzięki wielkie :) Napisze po weekendzie czy to coś dalo :)
Jutro jade po tłumik. Zalożyć przelotowy ze zwężką czy bez? co to wgl za roznica?
