[B5 AFN] Problem po wymianie turbosprężarki.
Witam .
Właśnie wróciłem z wymiany torbiny AFN-AWX .
Wszystko było by ok. gdyby nie to że przy deptaniu jak i polniejszym rozpędzaniu wydobywa sie przeraźliwy skowyt :wallbash:
Turbo w bdb.stanie było sprawdzane jest gwarancja ..
Po przygazówce razem z mechanikiem doszliśmy do wniosku , że wyje z okolocy EGR.. rozebrał ..coś tam przeczyścił ..złożył na paste..przejachałem sie ..i cisza..zadowolony .. gdy nagle dałem pedał do podłogi ..i znowu zaczeło wyć..
Za duzę ciśnienie czy co ?
Pomocy ..mam przed sobą 200 km drogi i nie wiem co robić . :(
Zaraz posypią posty żebyś logi zrobił :) Robiłeś ???
Mamy robić tylko o 21 : 00 ...a nie chciałbym żeby mi sie coś zrobiło ( tfu tfu ) podczas jazdy ..mam do zrobienia 400 km.[br]Dopisany: Październik 31, 2008, 12:51:17 _________________________________________________Byłem jeszcze raz w aucie ..
Dziwne bo stara turbina zarar po uruchomieniu pracowała ..było słychać świast z rury..jak startujący odrzutowiec ( brak kata i tłumika środkowego) .. teraz uruchamiam auto i nic cisza ..wydech pierdzi , ale jakby nie było już swistu ..dopiero jak przydepcze słychać swist..
Może coś od sterowania tubiną nie działa ?
czy N75 przy wiekszej turbawce nie powinien być zmieniony ?
nie ...
Polazłem raz jeszcze.. przewody podłączone.. wszystko siedzi jak w starym turbulum ..momo to nadal jest skowyt przy wdepnieciu pedału gazu - wieksze partie obrotów ..
Jeśli przegazuje powiedzmy do 2,5 tys. popuszcze i wdeptne do poru to nie ma tego dzwięku ..
Zapiec turbiny nie mogłem bo suszy .. turbina była naoliwiona ..mechanik zakręcił ..ale upomniałem go jeszcze ..i odkręcił przewód i zalał jeszcze trochę dla pewności ..
Dziwi mnie to ..dlaczego stara turbina starotwała juz po odpaleniu ..auta ..a nowej nie słychać ?
Mądre głowy pomocy ...
wiesz co chłopaku - mojej też nie słychać po odpaleniu .. świst zaczyna się dopiero w okolicach 2 k-obr.
jesteś na Tacho ?
Moją starą słychać było po odpaleniu ..załączała sie jak silnik odrzutowy ..a ta jest bardzo cicha..słychać tylko świst.
Kupiłem uszczelki do EGR i postaram sie je założyć przez logami ..oby to było to ;(
Adaś nie jestem na Tacho ..bede po 21
To musi Witek skomentować :kox:
Ja nie wiem co Ty masz za problem podjechać do najlepszego człowieka w Polsce od diesli, ja mieszkam nie daleko Witka także moge z Tobą...on Ci posłucha silniczka zrobi DobrzE logi itp i będzie wiadomo co jest nie tak, rozumiem że możesz mieć daleko do Witka ale naprawde warto
Dzwoniłem ,chciałem podjechać ..niestety nie mial czasu .. rozumiem piątek itp. :hi:
Mój awx świszczy mocno jak deptam :confused4:
Także wszystko będzie wiadomo w piątek :) nie ma paniki :wink4::naughty:
Nie nie nie ..źle zrozumiałeś .. Pan Witek nie miał czasu .. piątek i pewnie duzy ruch ..
Nie umawiałem sie ..
No moje stare turbo to był przy tym istny wariat.. świaszczało , syczało ..nawet jak nie deptałem ( brak kata i wydechu środkowego )
To turbo od AWX jest tak ciche, że praktycznie zero świstu ..i w dodatku ten odgłos .. :thumbdown:
Ale auto idzie tak samo ..
poczekamy na logi ,zobaczymy ile ''dmucha'' ,bedzie wiadomo wiecej...
ktos chyba miał juz taki problem tu na forum, i też cos wyło z okolic egru
zaslep go po prostu, on wiecej przeszkadza niż służy
sugerujesz głupi żart ze strony inżynierów Audi ??? wydaje mi się że w pewnych fazach pracy silnika może go jednak brakować ...a właściwie tego co wpuszcza :naughty:
moze jak był nowy to służył, teraz wg mnie bedzie przeszkadzał bo przez niego silnik moze miec za mało tlenu - dymienie, które po zaslepieniu sie zmniejsz, a że silnik bedzie miał wiecej tlenu odzyska moc :)
ale na starej turbinie nie było problemu :naughty: mapa jest ta sama póki co więc sama suszarka z AWX nie powinna się poddawać dopuszczeniem wtórnym bąka :cool1:
tak myślę ...ale zgodze się że przydałoby sie zaworek przeczyścić :good:
ale tu problemem nie jest dymienie, ja też u siebie wkładałem AWX'a - mam egr i sobie chwalę :cool1:
Jak turbina jest świeżutka to nie będzie jej słychać w środku, z wydechu itp. Co do Twoich dzwięków to nie stety nawet idealne logi czy sugestie kolegów nie pomogą. To trzeba posłuchać. W poniedziałek od rana jesteśmy w Firmie zapraszam. Jeżeli musisz jeździć to koniecznie sprawdzaj poziom oleju, bądz czujny na wszelkie dzwięki z silnika i jeździj możliwie lekko/wolno.
Pozdrawiam.
