Czujnik wilgotności powietrza (G355) uszkodzenie
A nie masz na nim czasem dodatkowego pokrętła, oprócz regulacji jasności?
Nie kolego jest identyczny jak mój stary tylko że ma AUTO
Tak czy inaczej musze kupić sensor 8u0955559c. Po kupnie i założeniu nowego i kodowaniu zobaczymy co bedzie pokazywał vcds.
Daj fotke i numer tego włacznika bo moze z A6 C7 kupiłes
Spis czesci masz tu :hi:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/280544-etka-sprawdzanie-czesci/#entry4057986
Włącznik jest zamontowany i wszystkie światła działają wtyk tez pasuje. Ale wszystko możliwe jutro sprawdzę . Wielkie dzięki
Od a6 c7 chyba nie pasował by we wnękę
Koledzy sensor 8u0955559c oryginal już zamówiony na ebay, jak założę i zakoduje napisze czy nadal pojawiają się te błędy vision night i head-up. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam
Nie ma takiej opcji zeby te błedy były :a4fan:
Czekamy na scan z MCE 09
Dzisiaj po 18 zrobię scan z podłączonym wyłącznikiem auto i go wrzucę :)
WITAM KOLEDZY TUTAJ PRZESYŁAM KODOWANIE CENTRALI ELEKTRYCZNEJ 260000118134AFC00081400300001D0D001C070806010401000004004400020100000024000000
A TO SA TE DWA BLEDY KTORE WYSKAKUJA PRZY WŁACZNIKU AUTO Monday,07,November,2016,13:58:06:05031
VCDS Version: Release 15.7.1 (x64) Running on Windows 10 x64
www.Ross-Tech.com
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8K0-907-063.clb
Control Module Part Number: 8K0 907 063 DH HW: 8K0 907 063 DH
Component and/or Version: BCM1 1.0 H16 0103
Software Coding: 260000118134AFC00081400300001D0D001C070806010401000004004400020100000024000000
Work Shop Code: WSC 06325 123 12345
VCID: 78F870CFCBC0ECFE65-802C
2 Faults Found:
03679 - Switch for Night-Vision System
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 25
Mileage: 28237 km
Time Indication: 0
Date: 2016.11.06
Time: 19:26:46
03735 - Switch for Head-Up Display
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 25
Mileage: 28237 km
Time Indication: 0
Date: 2016.11.06
Time: 19:26:46
DZISIAJ O 18 BEDE MIAŁ NOWY SENSOR . PO ZAŁOŻENIU NAPISZE JAK WYGLADA SPRAWA . DZIEKUJE
Niemożliwe stało się faktem;)
www.Ross-Tech.com
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 25
Mileage: 28237 km
Time Indication: 0
Date: 2016.11.06
Time: 19:26:46
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 25
Mileage: 28237 km
Time Indication: 0
Date: 2016.11.06
Time: 19:26:46
​WITAM PONOWNIE, WLASNIE ZALOZYŁEM NOWY SENSOR 8U0955559C I WYDAJE SIE BYC WSZYSTKO OK, TYLKO SWIATEŁ AUTO NIE SPRAWDZILEM BO BYŁO JUZ ZA CIEMNO. PO KODOWANIU I PODŁĄCZENIU WŁACZNIKA Z POZYCJA AUTO BYŁO WSZYSTKO OK. NA LICZNIKU JUZ NIE WYSWIETLAJA SIE ZADNE BLEDY. TAK WYGLADA SCAN .
Data version: 20150904
www.Ross-Tech.com
Monday,07,November,2016,19:09:44:05031
Chassis Type: 8R0
Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 44 46 52 53 56 5F 62 6D 72 AC
Mileage: 28270km-17566miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
AC-Reductant Control -- Status: OK 0000
Ale .... po ruszeniu włącznikiem świateł nie pojawilo się żaden blad na liczniku , lecz po skanowaniu wyskoczył mój mały koszmar
www.Ross-Tech.com
Monday,07,November,2016,19:11:05:05031
Chassis Type: 8K (8R0)
VIN: WAUZZZ8K5FA179997
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
Monday,07,November,2016,19:11:55:05031
www.Ross-Tech.com
Software Coding: 260000118134AFC00081400300001D0D001C070806010501000004004400020100000024000000
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 29
Mileage: 28278 km
Time Indication: 0
Date: 2016.11.07
Time: 19:10:05
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 29
Mileage: 28278 km
Time Indication: 0
Date: 2016.11.07
Time: 19:10:05
Coś mi się wydaje ze ten włącznik na allegro jest nic nie warty. Na włączniku jest zdarta nalepka gdzie powinien być numer części. Lub jest to kwestia jakiegoś kodowania. Dodam ze samochód był wyprodukowany w październiku 2015roku i ma zamontowany silnik z b9 2.0 150km ULTRA z pojemnikiem na ADDBLUE. KTOS? COS? GDZIES? JAKIES POMYSŁY ????? JAK ZAWSZE Z GORY DZIEKUJE
Jutro z samego rana wyślę Ci fotkę tego wlacznika . Dzięki
daj fotke tego wlacznika
Na pewno na ogłoszeniu miał numer 8k0941531as
Grzegorz właśnie fotka poszła na maila . Dzięki
Panowie już drugi dzień jeżdżę autem po założeniu sensora, swiatla automatyczne się włączają jak należy ,coming home living też działają bez zarzutów, wycieraczki sprawdzałem spryskując szybę wodą też działa bez żadnych zarzutów. Jedyne co mnie gryzie troszeczkę to te dwa błędy. Nie mam pojęcia jak je usunąć.
8u0955559 to jest czujnik wilgotnosci powietrza wystepuje on w kazym A4 POLIFT 2012-2015
8k0955559 to jest czujnik deszczu swiatła do modelu A4 2008-2012
Takze nie pasuje on do twojego modelu ( bład komunikacji) :hi:
Aby wszystko poprawnie działało to musisz załozyc 8U0955559C
Daj scan z MCE 09 bo te błedy Head-upa i kamery night vision są naprawde dziwne :D
Kolego jeszcze raz dziękuję za ta podpowiedz , na pewno bym kupił nie taki jaki miał być ten czujnik
Moze jakis potestowy ten wlacznik bo nigdy nie powinno byc tych błedów w B8
Szukaj innego :hi:
Jak będę w Polsce albo jak będę miał okazję kupić okazyjnie tu w Hiszpanii taki wlacznik to go kupie i na pewno napisze czy błędy zniknęły. Na razie wszystko działa perfekt Jeszcze raz dzięki za pomoc.
Panowie mam pytanie odno
​Panowie mam pytanie odnośnie tych dwóch błędów Switch for Night-Vision System i Switch for Head-Up Display. Jeżeli błędy występują w MCE09 to czy mogą być zakodowane w innym miejscu niż MCE09. Jak tak to gdzie się koduje HUD I NIGHT VISON SYSTEM . Może uda mi się to zrobić. Ciekawy jestem co powiedzą jak pojadę na pierwszy przegląd przy 30000 km do audi w styczniu na temat tych błędów oczywiście jak im nie podołam . Wiem ze pisze nie w tym temacie. Dzięki i pozdrawiam
w platformie B8 nigdy nie było tych systemów . glownym winowajcom jest wlacznik
Albo COS KOMBINOWANY albo z jakies dziwnej potestówki :)
Dzięki kolego
Powinno to dać radę łatwo sprawdzić.
Po odłączeniu włącznika nie powinno sypać tymi błędami.
Na starym wlacznika bez pozycji AUTO nie było tych błędów. Jak będę miał okazję to podłączenia inny i sprawdzę i napewno napisze czy była to wina włącznika. Dzięki
Witam panowie właśnie zamówiłem taki wlacznik. Ten wydaje się na igłę
http://www.directupload.net/file/d/4544/o5ock7v2_png.htm
Witam kolegów po tak długim czasie. Dzisiaj przyszedł nowy wlacznik z alleg... i dziala bez żadnych problemów. Błędy night vision i head-up już nie wyskakują. Kto by się spodziewał że wlacznik może sypać takie błędy. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
Edytowane przez Piotr Piejek
nowy temat
Edytowane przez Krzy0
