SowaBezOka Opublikowano 9 Sierpnia 2015 Opublikowano 9 Sierpnia 2015 Tak jak w temacie: 1.8T gaśnie po pierwszym odpaleniu za dnia. Jak przygazuje i potrzymam gaz na jakies 1500obr to nie gaśnie... W czym może być problem? Jak juz się rozgrzeje to normalne odpala i nie gaśnie...
jacek70 Opublikowano 9 Sierpnia 2015 Opublikowano 9 Sierpnia 2015 Podepnij kompa . Może jest za bogato i zalewa?
SowaBezOka Opublikowano 9 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 9 Sierpnia 2015 (edytowane) 1 Fault Found: 00561 - Mixture Adaptation 13-10 - Adaptation Limit (Mul) Not Reached - Intermittent Ostatnio miesiac temu rowniez byl widziany ten blad, ale po skasowaniu byl spokoj przez m-c. Na LPG jezdzi tak samo jak na PB Jeszcze znalazłem zawór odpowietrzający układ paliwowy (znajduje się on na obudowie filtra powietrza), i był on nie szczelny. Naprawiłem zawór. Zobaczymy czy to coś pomoże. Edytowane 9 Sierpnia 2015 przez SowaBezOka
jacek70 Opublikowano 9 Sierpnia 2015 Opublikowano 9 Sierpnia 2015 Zrób jeszcze czyszczenie i adaptację przepustnicy.
SowaBezOka Opublikowano 10 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 10 Sierpnia 2015 Przepustnica wymieniona jakieś 6mcy temu. Co najwyżej zrobię ponowną adaptację. dzisiaj odpalil bez zarzutow, strzal z kluczyka, obroty wskakuja na jakies ponad 1000obr i spadaja na swoja pozycje (800 czy cos kolo tego) i siedza jak trzeba.
Kraker Opublikowano 10 Sierpnia 2015 Opublikowano 10 Sierpnia 2015 Ja już przestałem walczyć z podobnym objawem. Moje A4 miało problemy po postoju ok 20 minutowym. Bardzo długo kręciło, a jak odpaliło to obroty spadały i gasło. Myślałem że paliwo się cofa. wymieniłem filtr i pompe paliwa. Teraz odpala szybko ale nieraz jak po rozgrzaniu postoi te 20 min. to znowu zgaśnie i tak do 3 razy Podobno może to być czujnik obrotów na wale.
SowaBezOka Opublikowano 14 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 14 Sierpnia 2015 Ja u siebie zrobilem takie rzeczy i narazie problem nie powrocil: - Wymienilem, naprawilem zawor odpowietrzajacy uklad paliwowy - Zrobilem nowa mape LPG, (stara byla dosyc bogato ustawiona).
