Lusterko wsteczne fotochrom z A4 B5 pasuje do B6?
Witam! Podpowie mi ktoś czy lusterko wsteczne fotochrom z A4 B5 (po lifcie 99-01) będzie pasowało do B6 02r? Obecne lusterko wylało więc czeka mnie wymiana. W tej chwili mam lusterko czarne tylko z czujnikiem z przodu (bez żadnego włącznika/wyłącznika) i z wyglądu jest identyczne jak w B5.
Będzie pasować tylko po co bez włącznika te z b5 szybciej sie wylewają wiem coś o tym.
Ma teraz z b6 z wyłącznikiem i jest bajka. Poszukaj takiego jaki jest orginalnie w b6 a te opchnij .
Właśnie oryginalnie w B6 mam bez włącznika, tylko jeden czujnik z przodu. A w tych z włącznikiem są dwa czujniki po obu jego stronach. To nie przeszkadza?
Ponawiam pytanie-dwa czujniku po obu stronach włącznika nie robią różnicy? To nie przeszkadza i wszystko będzie kompatybilne?
Edytowane przez Siwy21
Panowie,a z b6 lusterko z wlacznikiem bedzie pasowało do b5 99r?
Z tego co udało mi się rozeznać to lusterka mogą być zamienne, różnica może być jedynie w uchwycie. Jeśli uchwyt jest pod lusterko z czujnikiem deszczu to i na takie trzeba wymienić (one są większe), bez czujnika uchwyt jest mniejszy. Poza tym kostka do podłączenia powinna być 6-cio pinowa.
Jeśli jestem w błędzie to niech ktoś mnie poprawi.
No ja nie wiem wlasnie a mysle sobie ze zapytam bo mi padlo w moim b5 i jak kupic to lepiej byloby z wlacznikiem o ile podejdzie wlasnie.
Ja za to wymieniłem na takie od B5 (bez włącznika), gdyż potrzebowałem czarnego a czarne z włącznikiem od B6 były dwa razy droższe.
A to moze tez kupie bez włącznika w takim razie,ile dawales za swoje?
150 - oczywiście trzeba się targować
Poza tym jeśli pasuje Ci szare a nie czarne to tego jest od cholery do B6 i znacznie taniej.
Nie no szare nie pasi,czarne musi byc,bede szukał.z wlacznikiem lepsze z tego wzgledu ze żywotniejsze niby i dlatego bardziej bym wolał.
daj namiar na szare bo mnie akurat szare pasuje do wnętrza ;-)
Allegro
Uchwyt podejdzie, były takie same w b5 i b6, nie wiem jak z osłonką.
Z jaką osłonką?
Znaczy sie jakby dalo rade to bym tylko przelozył same lusterko jeslimozna z uchwytu je jakoś zdjąc,tylko chodzi o to czy podejdzie no i czy bedzie dzialac ten przycisk i sciemnianie.
A jak zasłonisz zasilające kabelki? o tą osłonkę mi chodziło.
Ale po co chcesz tak kombinować skoro mocowania na szybie są na 100% takie same...
Oslonka to taka sama jak widze jest.
Chociaż moze i nie dokońca,sam juz nie wiem.chciałbym zamowic ale niechce.wydac niepotrzebnie pieniedzy.
Jeśli już to mogą różnić się długością, o ile w ogóle będą się różnić.
Troche rozni sie mocowaniem do szyby jak dzisiaj sie przyjrzalem swojemu,u mnie mocowanie jest tylko takie okragle jak tutaj ten metal okragly type ze tutaj jeszcze cos wychodzi z tego z tym otworkiem,nie wiem czy to czasem nie jest jakis czujnik jeszcze.
Tak to jest czujnik światła,a to że ma trochę inny kształt w niczym nie będzie przeszkadzało. Ważna jest długość osłonki na kable, bo uchwyt na do szyby mają przecież taki sam.
