bład 00550
Witam!
problem z porannym odpalaniem,tylko ciężko pali na zimnym silniku,czy bład 00550 oznacza uszkodzoną pompe,czy tylko wtrysk sterujacy?
Witam!
Musisz ustawić kat wtrysku. Zaloguj grupę 004 w BS i sprawdź jaki masz kat na late. Wcześniej dobrze nagrzej silnik powyżej 85 stopni.
Witam!
dzieki ,
a odnosnie temperatury,pokazało na kompie powyzej 90 stopni,czy to moze byc zwiazane z tym wtryskiem,czy termostat padł?
bo wchodzi mi tryb awaryjny jak zagrzeje sie
Witam!
dzieki ,
Wszystko z termostatem ok. Masz pewnie za późny kat i dlatego wchodzi w tryb awaryjny. Ustaw go i wszystko wróci do normy.
Witam!
dzieki ,
OK,DZIEKUJE
U mnie a AFB nie szło ustawić tego kąta :/ non top mialem ten błąd :/ okazało się że nastawnik pompy miałem walnięty.
własnie wrocilem od mechaniora,kąt wtr. 4.5,w piatek bedzie ustawiac,:):):)
dzieki bardzo sławinio za podpowiedz,
reszta wszystko ok,no i błędów nie było żadnych,tylko ten kat wtrysku.
mam AFB ,ZN MIAŁEM ,ŻONA TERAZ SMIGA:),zn była żona,i odpukac 6lat jazdy zero problemów,a tego mam 2miesiace i cos cały czas wychodzi:(
Spokojnie.... Ustawisz kat wtrysku i będziesz śmigał. Ustaw sobie najlepiej w okolicach 1 ATDC na late. Będzie palił jak benzyna a i pompa będzie miała troszkę lżej do pracy...
Pzdr
wymieniłem czujnik temp.cieszy na ten poprzedni,pali lepiej,w tryb awaryjny nie wchodzi,kat wtrysku u mechanika teraz wyszedł minus 2,4???
czyżby ten czujnik tak mieszał?!
i wyszło ,że jest zwarcie masy czujnika,czyli muszę kupic orginał w serwisie audi,bo ten kupiłem niby orginał w zwyklym sklepie.
kąt wtrysku jeszcze raz sprawdze po wymianie tego czujnika
Kup oryginał w serwisie. Około 90 pln chyba kosztuje. A mechanik niech ustawia kat na 1atdc . Tylko niech wcześniej zagrzeje auto powyżej 85 stopni.
ok,pierw właśnie wymienie ten czujni
Witam , niechce zakładac nowego tem wię napisze tu , sprawdziłerm vagiem i mam takie błedy , 01268 nastawnik dawki paliwa i drugi 01318 sterownik pompy , mam pytanko czy ten nastawnik da rade wyczyscic samemu i gdzie on sie znajduje .
Edytowane przez razor37
o tym nastawniku już gdzies pisze,poszukaj w necie na forach,
ja ten czujnik pierw wymienie na org. z aso,bo po odłaczeniu pali ok,pozniej sprawdze jeszcze tylko kat wtrysku.
TYLKO zastanawia mnie ZWARCIE MASY CZUJNIKA???????
czy wczujniku,czy może gdzieś na instalacji??!!
w przypadku gdybys potrzebował pomocy z wtryskiem tzw sterującym pisz na priva, dam namiar do zakładu co to regeneruje - REGENERUJE CZUJNIK który wg producenta jest nie usuwalny z mechanizmu wtryskiawcza. a jednak ,sam szukałęm pare mc zakładu co to robi.
Bo jak go odłączysz to oszukujesz komputer, który to nakazuje grzanie świec. Dlatego odpala dobrze.
Kup w asów nowy i powinno być ok.
Daj znać.
Panowie , jeszcze takie pytanko , wyjołem cały sterownik pompy zeby wlutować nowy tranzystorek , teraz pytanko czy po złozeniu do kupy trzeba odpowietrzac pompe , dodam ze pompa siedzi w silniku tylko sam sterownik wyjety .
Zakładaj sterownik i odpalaj furę. Nic nie musisz odpowietrzyć.
czujnik wymieniony,problem pozostał z odpalaniem,kolego sprawdza auto,może rozrusznik?!
sprawdził obroty i wyszly na rozruszniku 160 przy obrotach silnika 730?!kat wtrysku jeszcze sprawdza dzis,
Powiedz dlaczego nie zaczniesz od najprostszej rzeczy jaka jest sprawdzenie kata wtrysku? Jak masz za późny to mozesz i pół auta wymienić i nic to nie da. Zacznij od tego!
wiem,tylko nie mial kto do tej pory ustawic,pracuje w delegacji ,tak wiec,,,
czekam na tego co miał ustawic,kiedy bedzie wolny.
kat wtrysku jeszcze koles z pracy miał wczoraj wieczorem zobaczyc nakompie
Sławinio,kat wtrysku w przyszlym tyg,
wyszly obroty rozrusznika 162 przy obrotach silnika 730???
czy to tez moze byc cos nie tak?
