[Jak rozebrać skrzynię 6 biegową?]
Witam.Posiadam audi A4 b5 2.5TDi z 1998r(AFB).Problem tkwi w tym że prawdopodobnie posypal się synchronizator 2 biegu a niedługo skończy się też 3.Moje pytanie czy ktoś jest w stanie powiedzieć mi jak rozebrać skrzynię?
Rozumiem że nikt tego nie rozbierał(nie rozpoławiał)tej skrzyni.
Skrzynia jest sklejona i skręcona śrubami, trzeba odkręcić śruby i ją rozpołowić.
Że jest skręcona śrubami to wiem:).Tylko że po odkręceniu tych śrub niemozna jej rozpołowić.Tak jak by coś ją jeszcze trzymało.Rozsówa się na 4mm i dalej nie idzie.Składa się z 3 segmentów aluminiowy tam gdzie mechanizm różnicowy,żeliwny środek i znowu alu na końcu na dupce po wuciagnęciu metalowo gumowej zaślepki znajduje się łozysko a w nim jakby śruba na torx 30,ale czy to napewno śruba???.Prubowałem odkręcić ani w lewo ani w prawo.I co ty na to?
Musisz odkecić tą śrubę o której mówisz na końcu
Takiej skrzyni nie rozbieralem ale rozbieralem od fabii i tam trzeba zaczynac od d*py strony czyli rozbieramy nie od 5 biegu tylko od kielicha
kielich czyli mechanizmu rórznicowego?
kolego jodi mówisz o tej śróbie tylko że ta franca ani w lewo ani w prawo.Wałek trzymałem żabami i wychrymboliło połowe zębów na nich(żabki):),pukałem stukałem i nic.Masz jakiś patent na to?
