[ALL B5] Kody wyposażenia - prośba o przetłumaczenie
witam,
mam pytanie, musiałem naładować akumulator i w tym celu wyjąłem go z klem do prostownika, niestety po włożeniu go z powrotem zakodowało mi się radio i nie wiem jak je rozkodować, wyświetla sie napis SAFE. Mam Audi A4 B5 101 KM rocznik 96.
Proszę o pomoc
:th:[br]Dopisany: 25 Październik 2007, 11:21 _________________________________________________Mam książke kodów jak autko nabywałem w Niemczech i kod radia sie w nim znajduje.
Przede wszystkim nie w ten dział i temat.
Poszukaj w Nawigacja , Car Audio i CB-Radio
[spedyt]
U mnie jest kod 9Q2-Driver Information System.Czy ktoś może mi wytłumaczyć jaka jest różnica między nazewnictwem DIS a FIS?
fis to z niemiecka, dis po angielsku
To jest to samo
To jest to samo
Dzięki. :)
Driver Information System lub Fahrerinformationssystems hehehe to ja już wole angielski :polew:
a czy ktoś przetlumaczy moje kody?
Szykam po stronach internetowych i nic
E0A = no special edition
1KD = disc brakes, rear
3FA = without roof insert (standard roof)
F0A = no special purpose vehicle, standard equipment
T4N = components for, base engine, unit 038.A
2PG = steering wheel
7Q0 = without navigation device
3L1 = manual height adjustment for left front seat
1SA = without additional engine guard
7A0 = without CD changer/CD player
J0R = battery 380 A (80 Ah)
0L2 = electric throttle actuation
3NZ = rear seat bench unsplit, backrest split folding
C8N = alloy wheels 6J x 15 style not designated 4B0 601 025 L offset 45"
4UE = airbag for driver and front seat passenger
1LB = disc brakes, front
8GL = alternator 120A
8JH = ellipsoidal headlight for driving on the right
8Q1 = headlight-range adjustment
7K0 = without tire pressure warning light
0GE = emissions concept EU 3
6XC = outer rear view mirrors: powered
5MY = decorative aluminum inserts "stars graphite"
0G1 = gearshift lever
U2A = instrument insert with km/h speedometer,radio-controlled clock, tachometer and trip odometer
9Q0 = without multi-function indicator/on-board computer
4X1 = side airbag front
3Y0 = without roll-up sun screen
Q1A = standard front seats
5SL = outer left rear view mirror: non-spherical
1AJ = anti-spin regulation (ABS/ASR/EDL) with electronic differential lock (EDL)
7X0 = without park distance control
0YE = weight category rear axle weight range 5
X0A = national sales program Germany
8Z5 = engine cooling system, type 1
2K1 = reinforced bumpers
4F1 = central locking system
5RQ = outer right rear view mirror: convex
1BA = standard suspension/shock absorption
4R2 = power windows front, mechanical window regulators rear
0JG = weight category front axle weight range 7
M3L = 4-cylinder turbo diesel engine 1.9 L/85 kW TDI with pump-jet injection system, base engine is T4N/TD0
6R1 = leatherette gearshift boot
5D0 = without carrier frequency
4GH = windshield tinted with windshield sunshield
Nie no bez jaj Pechlik większość tych kodów nie dość, że masz w tym poście to nawet na tej stronie . . .
Pisz jeśli nie możesz czegoś nigdzie znaleźć i nie szukaj po stronach internetowych tylko na forum :a4fan:
A umie mi ktos powiedziec na czym polega - 8Z8-engine cooling system type 4 ???? czym to sie rózni od type 1 ???[br]Dopisany: 11 Listopad 2007, 15:12 _________________________________________________I co nikt niewie ??
mogl by ktos przetlumaczyc??? bylbym bardzo wdzieczny!!!
X2A = national sales program Belgium
M0T = 4-cylinder turbo diesel engine 1.9 L/66 kW direct injection, base engine is T0T
4UC = airbag for driver
8RM = eight loudspeakers (passive)
B0A = component parts set without country-specific design requirement
3AF = outer right rear view mirror: convex, powered, heated
C0V = steel wheels 6J x 15 offset 45 (five-hole)
3BS = outer left rear view mirror: non-spherical, powered, heated
1LA = disc brakes, front
G0C = 5-speed manual transmission
1AC = anti-lock brake system (ABS)
T0T = components for, base engine, unit 028.M
8AV = without radio, with loudspeaker connections
3FE = electric slide/tilt sunroof with sun screen/sunblind
H6T = tires 205/60 R 15 V
1G2 = steel spare wheel with original equipment tires
J0M = battery 360 A (80 Ah)
3S0 = without roof rails/roof load rack
:thumbup:
pontek1201 sprawdziłem kilka Twoich kodów i są tłumaczone w tym wątku, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę
zebrałem kody dotychczas przetłumaczone do jednego posta, coby ułatwić wyszukiwanie :)
0G1 = gearshift lever dzwignia zmiany biegów
0G7 = Tiptronic
0JF = 6. kategoria wagowa przedniej osi
0JG = 7 kategoria wagowa przedniej osi, zakres wagowy 7
0JJ = kategoria wagowa przedniej osi
0L2 = electric throttle actuation elektryczne sterowanie przepustnica ?
0LW tablice/naklejki/certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec
0SB = oznaczenia/tablice w Niemczech
0TC = dywaniki
0VC = instrukcja Niemiecka
0W1 = oznaczenia elektryki w języku Niemieckim
0YE = 5 kategoria wagowa tylnej osi, zakres wagowy 5
1AC = system antypoślizgowy (ABS)
1AH = elektroniczna blokada dyferencjału
1BA = standardowe zawieszenie / tlumienie
1BE = zawieszenie sportowe
1C1 = coś niezamarzającego :) (?) - przypuszczam, że chodzi o zamek
1D0 = bez haka
1E1 = zbiornik z węglem aktywowanym
1EX = tabliczka z VINem
1G2 = stalowe koło zapasowe ze standardowymi oponami
1G3 = zapasowe koło ze stopów
1KD = tarczowe hamulce tylne
1LB = tarcze hamulcowe z przodu
1LH = hamulce tarczowe z przodu
1LZ tarcze hamulcowe przednie 280x22mm wentylowane
1MR = skorzane kolo kierownicy
1N1 = wspomaganie kiery
1PA = standardowe śruby kół
1SA = brak dodatkowej ochrony silnika
1T3 = apteczka pierwszej pomocy i trójkąt ostrzegawczy
1VG = elementy (jak przypuszczam - elektryki lub mocowania silnika) dla 4-cylindrowego silnika
1X0 = napęd kół przednich
1Z0 = standardowe wstępne napełnianie paliwem (???)
2A5 = wyposażenie dostawcze z cienkim pokryciem foteli
2B0 = brak dodatkowego tłumienia hałasu zewnętrznego
2G1 = wkład do napełniania paliwem bezołowiowym
2K1 = wzmacniane zderzaki
2PG = kierownica wyłożona pianką, 4-ramienna
2PV = sportowa, skórzana, trójramienna kierownica
2RM = specjalna kolorystyka (oznaczenie GTI) - to na pewno dla A4 ?
2WA = brak dodatkowych opon
2Z1 = oznaczenie typu z tyłu oraz tabliczki 'quattro'
2ZQ = skorzana kiera, wielofunkcyjna
3AF = zewnętrzne prawe lusterko: sferyczne, sterowane elektrycznie, pogrzewane
3B0 = brak dodatkowego zaczepu dla fotelika dziecięcego
3BK = zewnętrzne lewe lusterko wypukłe podgrzewane i sterowane elektrycznie
3BS = zewnętrzne lewe lusterko: asferyczne, sterowane elektrycznie, pogrzewane
3C3 = środkowy pas tylni z napinaczem
3CA = brak przegrody
3FA = brak szyberdachu
3L3 = fotele przednie z regulacją wysokości
3L3 = reczne ustawianie wysokosci przednich siedzen
3NZ = tylna kanapa nie dzielona, oparcie dzielone
3S0 = bez relingow i uchwytow dachowych
3S2 = reling dachowy
3Y0 = brak rolety przeciwslonecznej
4A0 = brak podgrzewania foteli
4F1 = centralny zamek
4GH = przednia szyba przyciemniana z pasem przeciwsłonecznym
4K4 = centralny zamek sterowany radiowo zdalnie obslugiwany z wewnatrz i oddzielne otwieranie bagaznika
4M0 = brak uchwytu na kubki
4R2 = elektrycznie sterowane okna z przodu, mechanicznie z tyłu
4R5 = okna elektryczne z przodu, z tyłu korby
4UC = airbag kierowcy
4UE = airbag kierowcy i pasażera z przodu
4VE = pasy 3-punktowe i jeden pas bezwładnościowy na środku na tylniej kanapie
4W1 = schowek na kasety
4X1 = boczne airbagi przednie
4X3 = boczne poduchy z kurtynami
4ZE = czarne odlewy (plastiki we wnętrzu??)
5C0 = brak specjalnych wymiarów karoserii
5D1 = czestotliwosc (prawdopodobnie pilota od centralnego) 433.92 MHz
5K1 = zabezpieczenie lakieru (wosk)
5MA = dekoracyjne wstawki
5MD = dekoracyjne wstawki aluminiowe
5MY = dekoracyjne wstawki aluminiowe „stars graphite”
5RD = zewnętrzne prawe lusterko: wypukłe, podgrzewane, elektrycznie regulowane i składane
5RQ = zewnetrzne prawe lusterko: wypukłe
5SL = zewnetrzne lewe lusterko wsteczne: nie sferyczne
6E0 = brak środkowego podłokietnika z przodu
6FA = elementy bez specjalnego wyglądu powierzchni
6N0 = brak chlapaczy
6Q1 = plastikowa dźwignia zmiany biegów
6R0 = hmm… ciekawa informacja: meszek drazka biegów. Może jakiś specjalny?
6R1 = skóropodobny (?) mieszek dźwigni zmiany biegów
6R2 = skórzany mieszek skrzyni biegow
6U0 = brak dodatkowych uszczelek zewnętrznych
6W5 = miejsce na zamocowanie tablicy rejestracyjnej z przodu
6XD = zewnetrzne lusterka: sterowane elektrzynie, podgrzewane
7A0 = bez cd/zmieniarki
7G0 = brak czujnika wilgoci
7K0 = brak kontrolki cisnienia w oponach
7P4 = ręcznie ustawiane podparcie lędźwia
7X0 = brak 'parktronica'
8AD = radio "gamma"
8AV = bez radia, z głośnikami
8BG = podwójne reflektory dla ruchu lewostronnego ze zintegrowanymi światłami drogowymi
8CC = czujnik prędkości bez uszczelki (elektroniczny)
8GD = 90-amperowy alternator
8GU = alternator 140A
8JH = elipsoidalne reflektory dla ruchu prawostronnego
8K0 = brak specjalnego trybu świateł mijania
8KA = brak oświetlenia ostrzegawczego katalizatora
8NA = brak kontrolki hamulca postojowego
8Q1 = regulacja zasiegu reflektorow
8Q2 = automatyczne światła przednie- regulacja statyczna (ręczna z kabiny)
8QD = klucz do zamykania systemu ? (immo ? )
8R1 = centralne światło stopu, montowane wysoko
8RE = cztery głośniki (pasywne)
8RN = 8 aktywnych głośników
8S0 = brak oświetlenia do czytania
8T0 = brak tempomatu
8TC = tylne światło przeciwmgłowe z prawej strony
8UD = radio Concert
8X0 = brak układu zmywania reflektorów
8Z0 = standardowy system chłodzenia silnika
8Z5 = typ 1 systemu chlodzenia silnika
9AK = automatyczna klimatyzacja z czujnikem nagrzewania
9P0 = brak kontrolki ostrzegawczej pasów
9Q0 = computer brak FISu
9Q2 = FIS
9Q3 = wielofukncyjne wskazniki, bez komputera
9T1 = podgrzewane spryskiwacze, przód
9V7 = alarm przeciwwłamaniowy
9W0 = brak isntalacji telefonu
9X6 = podgrzewany cylinderek zamka lewego z mikoprzełącznikiem (?)
9Y1 = termometr zewnętrzny
A8S = wyposażenie standardowe
B0A = zestaw komponentów bez wymagań co do warunków terenowych
C0V = stalowe koła 6J x 15, odsadzenie 45 (pięć otworów)
C1L = alufelgi 7Jx16" piecioramienne, ET45
C4X = aluminiowe felgi 7Jx16 siedmioramienne, offset 45
C8N = felgi aluminiowe 6Jx15 nie oznaczane, ET45
CB1 = felgi aluminiowe 7Jx16, ET42
E0A = no special edition brak specjalnej edycji
F0A = no special purpose vehicle, standard equipment standardowe wyposazenie (nie jest to pojazd specjalnego przeznaczenia)
FA0 = kontrola produkcji standardowej (?)
G0C = 5 biegowa, manualna skrzynia biegów5
G0G = 5 biegowa skrzynia do auta napędzanego na 4 koła
G1A = automatyczna skrzynia biegów (6)
H6S = opony 195/65 R 15 V
H6T = opony 205/60 R 15 V (V- do 240 km/h)
H6U = opony 205/55 R16 91W
J0R = akumulator 380 Amperow (80 Amperogodzin)
J1D = akumulator 72Ah
J1P = akumulator 220 A (44 Ah)
K8B = styl nadwozia (coś koło sedana )
L0L = pojazd do ruchu lewostronnego
M3L = 4-cylindrowy T.diesel 1.9 L/85 kW TDI z pompowtryskiwaczami, silnik baza-T4N/TD0
M51 = 4-cylindrowy benzyniak, pojemność 1.8l/92kW, 20 zaworów, reszty nie czaję
M6N = 4-cylindrowy turbognojek 1.9L/81kW TDI z MVEG 2 (?), bazowym silnikiem jest T1R
M9L = 4 cylindrowy silnik benz. 1.8 L/110 kW 20V turbo, MVEG 2,
N4A = materiałowe porycie foteli
NOK = skórzane pokrycie siedzeń
OG1 = drążek zmiany biegów
OJE = kategoria wagowa przedniej osi: 5
OYE = kategoria wagowa tylnej osi: 5
PI1 = system informowania kierowcy (popularny FIS)
PW2 = podrzewane lusterka zewnętrzne, elektrycznie ustawiane, podrzewane spryskiwacze
Q1A = standardowe przednie fotele
Q1D = przednie fotele sportowe
RVC = radio Gamma z głośnikami z przodu i z tyłu
T1R = czesci dla podstawowego silnika, jednostka 028.R (jakis kod silnika?)
T4N = komponennty dla silnika bazowego, cześć 038.A
T5Z = komponenty, dla bazowego silnika, część 058.B
T5Z = komponenty dla bazowego silnika, część 058.B
T9J = specyfikacja silnika
U1A = licznik z prędkościomierzem w km/h, zegarem, tacho, licznikiem podrozy
U1C = panel instrumentów z prędkościomierzem w km/h, zegarem, obrotomierzem, licznikiem kilometrów i dodatkowymi instumentami (woltomierz, temperatura oleju)
U2A = wskazniki z predkosciomierzem w km/h, zegarek sterowany falami radiowymi, obrotomierz (?) i licznik chwilowy przejechanych kilometrow
VJ1 = wzmacniane zderzaki
WS1 = przednie fotele sportowe
X0A = program sprzedaży w Niemczech
X4C = wersja przeznaczona na włochy
XOA = kraj przeznaczenia: Niemcy
Prosze o pomoc :a4fan: czy ktoś uprzejmy moze to przetłumaczyć
X2C = national sales program the Netherlands
T0T = components for, base engine, unit 028.MOYD
0YD = weight category rear axle weight range 4
:audi: jak ktoś przetłumaczy to bardzo dziękuje .
Wiekszośc moich kodów znalazłem na stronce i w tym miejscu szacun :notworthy: dla tych którzy to tłumaczyli... Nie znalazłem jednak kilku:
T6T = components for, base engine, unit 059.A
3L5 = electric seat adjustment for both front seats
9AZ = without heating system
1AJ = anti-spin regulation (ABS/ASR/EDL) with electronic differential lock (EDL) co to ten EDL?
0JH = weight category front axle weight range 8
Z góry dzieki za pomoc;-)
1AJ- masz ASR/ABS i
EDL - electronic differential lock -elektroniczna blokada dyferencjału (tak przynajmniej to przetłumaczyłem.
1BA = standardowe zawieszenie / tlumienie już było wcześniej
0YD Klasa masy pojazdu – oś tylna>> zakres ciężaru: też już było wcześniej
X2C national sales program the Netherlands program sprzedaży w Holandii
M0T 4-cylindrowy silnik z wtryskiem paliwa 66KW1,9 tdi też już było wcześniej
Ponawiam
Witam wszystkich. Mam pewien problem z tymi kodami. Większość z nich rozszyfrowałem oprócz kilku dlatego proszę o pomoc. W ogóle to jak to jest z tymi kodami. Czy na tej naklejce jest całe wyposażenie samochodu. Według tego co rozszyfrowałem nie mam w samochodzie wielu rzeczy które tak naprawdę są w nim. Na naklejce nic nie piszą o elektrycznych szybach o podgrzewanych fotelach i lusterkach o klimatroniku o ABS. Czemu nie ma kodów tych rzeczy jak to jest? A jakie mam systemy bezpieczeństwa chodzi mi o ESP itp czy nie mam żadnego z tych systemów?
3079 09-3-6403 182 39
FAHRZG.-IDENT-NR.
VEHICLE-IDENT-NO. WAUZZZ8D z WA144520
TYP/TYPE 8D5 025 S5U
Audi A4 Avant Quattro 2.8
142 KW /D3 M5S
MOTORKB./GETR.KB. ALG DAJ DJR
ENG.CODE/TRANS.CODE
LACKNR./INNENAUSST. LY3H/LY3H N5G/ BN
PAINT NO./INTERIOR
M.-AUSST./OPTIONS XOA BOA C4X GOG H6U JOL
MT4 Q1D OJG 1AH 1G3 2PV
5RQ 5SL T7F OYR 3S2
4UE OG1 8UD 8GL
8RN 1LB 3FA 1BE
1521 14,9 8,0 10,5 252
8D5 = with 6 active loudspeakers
S5U = 100š in-plant control I/PI-S
M5S = 4-cylinder gasoline engine 2.0 L/101 kW 16V closed-loop catalytic converter for California, base engine is T5M
N5G = fabric seat covering (not specified yet)
XOA = kraj przeznaczenia: Niemcy - national sales program Germany
B0A = standardowy zestaw podzespołów (wersja standardowa - wyposażenia) - component parts set without country-specific design requirement
C4X = aluminiowe felgi 7Jx16 siedmioramienne, offset 45 - alloy wheels 7J x 16 seven-spoke style, offset 45
G0G = 5 biegowa skrzynia do auta napędzanego na 4 koła - five-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle
H6U = opony 205/55 R 16 91W
J0L = akumulator 340 A (70 Ah)
MT4 = 6-cylindrowy silnik z wtryskiem paliwa (142KW 2,8 5-cio zaworowy) norma spalin EURO 3 - 6-cylinder gasoline engine 2.8 L/142 kW V6 5-valve with EU 3 (provisional solution), base engine is T7F
Q1D = przednie fotele sportowe - sports front seats
0JG = kategoria wagowa przedniej osi, zakres wagowy 7 - weight category front axle weight range 7
1AH = ABS i elektroniczna blokada dyferencjału (EDL EDS) - electronic differential lock
1G3 = Zarezerwowane – Aluminium - alloy spare wheel with original equipment tires
2PV = skórzana trójramienna kierownica - leather trimmed sports steering wheel
5RQ = zewnetrzne prawe lusterko: wypukłe - outer right rear view mirror: convex
5SL = zewnetrzne lewe lusterko wsteczne: nie sferyczne - outer left rear view mirror: non-spherical
T7F = components for, base engine, unit 078.2
0YR = kategoria wagowa tylnej osi: 15 - weight category rear axle weight range 15
3S2 = relingi dachowe - black roof rails
4UE = airbag kierowcy i pasażera z przodu - airbag for driver and front seat passenger
8UD = radio "concert"
8RN = 8 aktywnych głośników - eight speakers (active)
1LB = hamulce tarczowe przód: 282x25mm (282x25mm - 288x25mm) - disc brakes, front tarczowe hamulce przednie
3FA = brak szyberdachu without roof insert (standard roof)
1BE = wzmocnione sprężyny podwozie sportowe niższe o 20mm - sports suspension/shock absorption
Z góry dziękuje za pomoc.
nie, nie jest.. nawet chyba w tym temacie pisaliśmy o tym, że nie jest... :mysli:
a jaki przycisk masz na desce ?
Kody wyposażenia kryją się przy tekście M.-AUSST./OPTIONS
I tak na przykład 8D5 to nie 6 głośników tylko typ auta...
Właśnie o to chodzi że na desce nie ma żadnego guzika. Ani ESP ani ASR. Jak włączę zapłon to mam samochodzik żółty na obrotomierzu tak jak by w trójkącie jest taką linią otoczony jest tez kontrolka od ABS na prędkościomierzu i nic więcej. Jak kupowałem to na kartce było napisane że niby ma jakieś EPD i jakieś 2 jeszcze. Czy tzn że nie mam nic tylko quattro? A czy te systemy mogą działać na stałe bez np. żadnych wyłączników?
