Nie działa elektryczne sterowanie lusterek
Cześć!
Postanowiłem z racji urlopu trochę ogarąć auto. Głównie zależało mi na głośnikach, nie wszystkie grały. Przyczyną były popękane kable tutaj w łączniku między słupkiem a drzwiami. Tak więc rozebrałem drzwi, wyjąłem kostę, wymieniłem pęknięty kabel. Przy okazji chciałem też ogarnąć te gumowane plastiki w podłokietnikach na drzwiach. Wyjąłem je i ładnie zdrapałem gumową powłokę. Po złożeniu drzwi okazuje się, że przestało działać sterowanie lusterkami:( Nie działa ani lewe ani prawe. Podświetlenie przy dżojstiku jest. Nie bardzo wiem gdzie szukać przyczyny, czy coś jest przerwane w instalacji czy uszkodził się ten dżojstik. Sterowanie szyb działa, działaja głośniki, zamek.
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł co można sprawdzić, aby znaleźć przyczynę to będę wdzięczny jeśli tym pomysłem się podzieli :)
Pozdrawiam,
Łukasz
Przyjmując, że działało wcześniej, może źle zapiąłeś kostke od dżojstika lub nie wpiąłeś kostek od lusterek,bezpieczniki też nie zaszkodzi skontrolować
jak masz kabel to podłącz, w blokach pomiarowych można sprawdzić wszystkie pozycje joya jeśli coś nie działa albo jest nie podłączone to zobaczysz że nie reaguje, nie zawadzi sprawdzić czy dobrze wpiąłeś wtyczki w silnik szyby, skoro same szyby działają i da się nimi sterować (np prawą stroną) to znaczy że can i zasilanie jest dostępne. Czasem przy grzebaniu coś pójdzie nie tak, więc profilatycznie odłączyłbym na minutę, dwie akumulator - windowsowi reset pomaga ;)
Wydaje mi się, że kostki są dobrze zapięte, odwrotnie nie da się ich raczej wpiąć i wszystkie weszły do końca. Ma ktoś może schemat lub wie przy których pinach kable odpowiadają za sterowanie lusterek w kostce. Mam na myśli kostkę łączącą drzwi z resztą auta. Dzisiaj jeszcze pogrzebie tam, bo wczoraj padłem z sił i pomysłów.
Edytowane przez obr
