tomekb7 Opublikowano 25 Sierpnia 2015 Opublikowano 25 Sierpnia 2015 Witam. koledzy jak wyżej w temacie jest problem podgrzewania tylnej szyby i lusterek który pojawił się po wymianie klimatronika pochodzącego z modelu A4 B6 założonego do mojego A4 B7 wywal mi tam jakiś błąd na vcds ale nie wiem co to za błąd jak włączę to na klimatroniku niby normalnie lampka się świeci ale szyba ani lusterka nie grzeją się. czy ktoś jest mi w stanie pomoc czego to może być przyczyna reszta opcji działa idealnie.
tomekb7 Opublikowano 25 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 25 Sierpnia 2015 jutro postaram sie zrobic fot. ale z tego co kiedy czytalem to jest ten sam problem co z zalozeniem klimatronika z A4 B7 do A4 B6 i ze trzeba bylo jakis przekaznik tam zrobic ale czy w moim przypadku to tak samo dziala to nie weim. bo na starym klimatroniku wszystko dzial poprawie tylko wymienilem na ten z A4 B6 z podgrzewaniem foteli bo taki byl mi potrzebny zeby fotele podgrzewane dzialaly.
tomekb7 Opublikowano 5 Września 2015 Autor Opublikowano 5 Września 2015 Przypisałeś VIN? tak bo wczesniej to nic nie dzialalo. Mój błąd chłopaki to 00975HEATED REAR WINDOW (Z1) 31-00- Open or short to ground Czym to jest spowodowane
Muskel1 Opublikowano 5 Września 2015 Opublikowano 5 Września 2015 Tutaj popatrz, na pin F5 stały +12V podłączyć. http://a4-klub.pl/index.php?/topic/288180-00975/
tomekb7 Opublikowano 11 Września 2015 Autor Opublikowano 11 Września 2015 dzieki kolego w poniedzialek to juz oblukam bo dzis to czas na weekend:D No i podłączyłem ten pin 5 ale przekaźnik raz się załącza i zaraz po chwili wyłącza i błąd nadal wywala ten sam. może ktoś mi doradzić co się dzieje? a zeby tego bylo malo to szyba grzeje a blad pozostal:D i ni h*ja nie wiem o co chodzi:D slychac tylko jak przekaznik raz pyka raz nie:D przekaznik juz podmienilem i nadal jest to samo:D nie wiem w czym moze byc problem:D
Muskel1 Opublikowano 11 Września 2015 Opublikowano 11 Września 2015 Na 100% właściwia wtyczka i właściwiy pin? http://obrazki.elektroda.pl/1623814600_1327042340.jpg
tomekb7 Opublikowano 11 Września 2015 Autor Opublikowano 11 Września 2015 no tak bo teraz to grzanie dziala tylnej szyby a wczesniej nie dzialalo ale blad wywala nie wiem czemu:) zasilanie dalem z zapalniczki ale na probe dalem tez z aku i to samo. no ni h*ja nie rozumiem czemu tak jest dodam ze klimatronik ma grzane stolki ale wszystko dzial jak nalezy i sam podpinalem i bylo okej:) a teraz w chlodniejsze dni zauwazylem ze rosa z szyby mi nie schodzi po wlaczeniu i zaczalem szukac no i zrobilem tak jak pan mowil ale szyba dzial a blad pozostaje:D i slychac prace przekanika ze raz zalancza sie a raz rozlancza:) moze ten panel mam cos uszkodzony??
Muskel1 Opublikowano 11 Września 2015 Opublikowano 11 Września 2015 Nie wykluczone. My sobie na forum nie "panujemy" ;-) Masz jakiegoś znajomego z takim panelem na podmiankę? Może udaj się na jakiś spot w Radomiu i koledzy Ci podmienią na próbę.
sebul Opublikowano 20 Września 2015 Opublikowano 20 Września 2015 dopisze sie tutaj, czy kazde a4 b6 ma podgrzewane lusterka ? i jesli ta to uruchamia sie je wlaczajac grzanie tylnej szyby ?
nitroo Opublikowano 20 Września 2015 Opublikowano 20 Września 2015 Każde ma instalację, ale nie każde ma podgrzewane wkłady. Włączasz ogrzewanie tylnej szyby i lusterka grzeją dopiero, gdy na dworze jest mniej niż 5*C.
radzio49aa Opublikowano 20 Września 2015 Opublikowano 20 Września 2015 Nie prawda ze lusterka grzeje przy 5 stopniach. Dziś jechałem na dworze było +15 i padał deszcz i lusterka normalnie grzeją gdy włączę grzanie szyby. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
radzio49aa Opublikowano 21 Września 2015 Opublikowano 21 Września 2015 No u mnie tak jest. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Lukasz_mk2 Opublikowano 22 Września 2015 Opublikowano 22 Września 2015 Potwierdzam słowa radzio49aa, dziś jadąc do pracy było 9*C i miałem całe lusterka w rosie (to samo z tylną szybą), po włączeniu ogrzewania tylnej szyby, zarówno z lusterek jak szyby wszytko wyparowało. Wczoraj robiłem podobny test tylko nie włączałem ogrzewania i przez całą drogę do pracy nie odparowało prawie nic, a temp. była podobna.
radzio49aa Opublikowano 22 Września 2015 Opublikowano 22 Września 2015 https://vimeo.com/140072219 dziś na dowód rano nagrałem filmik przy 7.5 stopnia Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
