Pedał sprzęgła od połowy
Panowie od kilku dni mam taki problem że pedał łapie dopiero od połowy, do tego trochę szarpie po zmianie biegu
Czy to wina wysprzęglnika ?
Jaki polecacie i jak z wymianą, poradzę sobie bez kanału, sąjakieś niespodzianki przy zmianie o których powinienem wiedzieć ?
Wysprzeglik LUK / SACHS - możesz mieć cięzko bez kanału ( nie zapomnij odpowietrzyc :D )
Kupuj wysprzęglik znanej firmy, jak kolega wyżej pisze.
Kupisz zamiennik, zaoszczędzisz połowe ceny i padnie po pół roku ;)
Bez kanału będziesz miał troche gimnastyki.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Da rady z góry tylko troche sobie pomóż i odkrec pare rzeczy.
Problem jest z jedną śrubą ja walczyłem z pół h.
Nie wiem jak jest przed liftem ale odp u mnie jest na klucz 9 a panowie w warsztacie pojechali 10 i zjechali srube stad zmiana wysprzeglika.
A mógłby ktoś wrzucić jakieś zdjęcia, gdzie on się znajduje?
Bo chyba nie jest z nim tak łatwo jak na tym filmiku:
widziałem że miejsca jest dość sporo, więc może obejdzie się bez kanału ^_^
Jak masz zdolności manualne to powinieneś ogarnąć :wink:
