Sporadyczne wibracje silnika
Witam, od jakiegos czasu dokuczaja mi wibracje na biegu jalowym jak i podczas jazdy w moim ADR. Najczesciej sie zdarza przy stalych obratoach. Silnik pracuje rowno, ma moc. Wibracje sa wyczuwalne na kierownicy i pod noga. Podpialem pod kompa i mialem takie bledy 16500, 17972, 17967, 16514 (wszystkie sporadycznie). Nie ma znaczenia czy jade na 1 czy 2 czy mam wcisniete sprzeglo czy nie. Znajomy powiedzial ze to swiece, wiec wymienilem swiece wraz z przewodami i cewkami ale jest dalej to samo. ktos pomoze?
skasuj błędy i zobacz które się pojawią, masz błędy od sondy, czujnika temp. i przepustnicy :)
Zacznij od czujnika i sondy.Często winna jest właśnie sonda.
