Wywala plyn wspomagania przez zbiorniczek
To super!
W takim razie szerokości!
A poza pienieniem płynu miałeś jakieś objawy przed wymianą zbiorniczka? Ja wymieniłem pompę, śrubę z zaworkiem na maglu, poskręcałem porządnie przewody i przestało mi się pienić, ale nadal mam bardzo słabe wspomaganie.
  • 9 miesięcy temu...
Aktualnie jestem na podobnym etapie...
Wywala mi plyn ze zbiorniczka przez korek, plyn bulgocze jakby sie gotowal... Zmienilem 2x pompe na uzywke, zmienilem zawor w maglu,... Spróbuję teraz zmienić zbiorniczek.
  • 5 miesięcy temu...
mam podobny problem wymieniłem płyn później pompę ale dalej to samo pompa wyje w zbiorniczku się pienie i płyn wydostaje sie przez dziurką w korku.
wspomaganie działa normalnie tylko te objawy co wyżej i teraz czas na zbiorniczek i zobaczym czy w końcu pomoże to coś
koledzy ci którzy wymieniali zbiorniczki kupywaliście ori zamiennik czy używkę.
Ciekawi mnie co takiego jest z tymi pieniącymi się zbiorniczkami ? .
Do tych co wymontowali co takiego wadliwego w nich znaleźliście ?.
Maglownice po regeneracji / w właściwie to uszczelnienia / są odporne na olej wspomagania syntetyczny, który jest mniej higroskopijny i układ wolniej koroduje.
Ale ja widuję układy 20 letnie zalewane minerałem i zero korozji.
Zbiorniczki jeśli kupuję to używki i nigdy nie trafiłem na takie, aby płyn się pienił.
Sitka to kilka razy wklejałem.
U mnie jest to samo , po ok 2 dniach od zmiany magla na używkę nie regenerowaną pompa też zaczęła wyć i ze zbiornika korkiem wywala płyn, już dwa razy to przeglądałem płyn zmieniałem i dalej to samo :facepalm: na zimnym wszystko ok, ale jak się rozgrzeje to kaplica, wspomaganie chodzi dobrze, nie dzieje się nic poza tą fontanną ze zbiornika i bzyczącą pompą. Sitko też obadane jest tam gdzie powinno i ciul.... dalej nie wiem co mu dolega, układ też odpowietrzałem kilkukrotnie, zastanawiam się jeszcze nad wymianą pompki....
Daj znać jak dojdziesz co to było to samo poprzez wymieniałem na uzywka i d*pa i teraz będę wymieniał zbiorniczek niby sitko jest umnie ok ale spróbuję i zobaczymy
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
Witam.
U mnie tez sie pieni, płyn wymieniłem ale nie za bardzo to pomogło. Dodam że w mrozy jest najgorzej. Najgorzej słychac pompe przy skręcie w lewo. W prawo cisza. Płynu na razie nie wywala przez zbiorniczek ale pianę widac po odkręceniu korka.
Mi pomogła wymiana zbiorniczka na nowy ori - płaciłem coś około 90 zł.
Ja właśnie zamówiłem ori zbiorniczek za 105 zł mam nadzieje ze pomoże
panowie jak wam się płyn pieni to wypadło wam sitko w zbiorniczku
Ja juz jestem po zabiegu wymiany zbiorniczka i wszystko jest ok :)
Dodam że w starym zbiorniczku sitko było chyba wysunięte do góry bo jak je docisnolem to się wsunelo.
Objawy wycie pompy, pienienie się płynu, wywalanie płynu i tez dodam że na początku myślałem ze to pompa która wymieniłem na inna uzywka a okazał się jednak zbiorniczek wiec polecam wymienić zbiorniczek ja postawilem na nowy ori
ile kosztował nowy oryginalny zbiorniczek?
Ja dawałem 105zl na allegro z aso wroclaw
