trzęsie silnikiem po wymianie pompek
Witam Koledzy.
Oddałem autko do zwiekszenia mocy.
Audiczka a4 b6 1.9 AVF Q.
Miałem pomki serię BA które według oceny elektronika u którego robie program stwierdził że juz są niedomagające.
Próbował na nich coś zrobic i był problem z dołem a takze góra tez była niezadawalająca - dziury, pedał w podłogę a mocy nima.
Oddałem pompki do sprawdzenia na stole i według testu rzeczywiście wyszły słąbo.
Nadmieniam, że na w/w pompkach silnik pracował równiutko bez telepania silnikiem itp.
Po sprawdzeniu kondycji BA elektronik stwierdził ze nic mi z programem nie zrobi dopóki nie wymienię pompek.
Zakupiłem koncówki wtrysków AL nowe bosch i oddałem je w Kunowie do skompletowania z korpusem AL tak zeby był kpl.
Odebrałem po dwóch dniach od pompiarza, który poinformował mnie, że pompki z moimi końcówkami nowymi bosch są zregenerowane i w bdb kondycji jak nowe.
Zawiozłem je do swojego elektronika, króry po zamontowaniu ich stwierdził, że strasznie szarpie, telepie silnikiem.
Stwierdził, że jest cos nie tak z pompkami i trzeba je reklamować.
Doradźcie o co kaman bo mam juz powyzej tego jezdzenia od pompiarza do elektronika i ciągle cos jest nie tak.
A poza tym jak koncówki założył oryginalne AL bosch to znaczy ze w korpusach moze byc coś nie tak?
Nadmieniam, że w komputerze zostało przeprogramowane na AL z BA .
Pozdrawiam.
Jak silnik chodził równo i miał moc , to twoje stare pompki były sprawne :decayed:
Ten Twój niby -tuner wstawił chociaż auto na rolki przed robotą i dał Ci po tym jakieś kreski na papierze albo w pliku ? :naughty:
Gościu co robił pompki to w twojej okolicy polecana firma, bez negatywnych opinii innych użytkowników ?
Podczas montarzu pompek były zachowane wszystkie wymagane procedury ( wymiana uszczelniaczy, ,śrób mocujących pompki, pompowtryski zostały prawidłowo wyregulowane ) ?
Pompki BA i AL niby są wymienne w AVF-ie , ale czy na pewno można żąglować sobie ich częściami składowymi pomiędzy sobą ?
Trochę tych pytań się ciśnie na usta i powiem Ci że sytuacje masz do niepozazdroszczenia, pompiarz z elekrykiem będą teraz grali w ping-ponga a Ty nie masz nawet starych pompek, by wrócić do serii ( jeżeli w ogóle Twój tuner zrobił back up ori programu ) :kox:
Na pewno telepanie silnikem jest związane z nie równą mocą generowaną w poszczególnych cylindrach, mechanizm korekcji dawek najwyrażniej nie jest sobie z tym w stanie poradzić, bo po prostu różnice są za duże :decayed:
Przyczyn może być wiele, żeby coś konkretnie wydedukować , to trzeba znać odpowiedzi na wyżej postawione pytania :hi:
Ja proponuję podjechać do dobrego tunera, który Ci napisze program pod nowe pompki. We Wrocławiu nie powinieneś mieć z tym problemu.
Miałem podobną sytuację. Wymiana pompek BQ na AL powodowała rzucanie silnikiem. Pierwsza opinia, że z pompowtryskami jest coś nie tak.
Uparłem się, że są w porządku, bo były sprawdzane na stole. Zmiana softu była rozwiązaniem :)
Dzięki Kolego. Tak właśnie zrobiłem a mianowicie zmieniłem tunera poprzedni nadpisał program pod Al ale nie zmienił bipów i trzęsło, tylko stwierdził, że moje zregenerowane pompki na nowych koncówkach boscha nadają się do kosza. Pojechałem do drugiego, poleconego tunera, podpiął się z kompem wyjechaliśmy i od razu stwierdził, że poprzednik nie zrobił programu do konca pod AL. Teraz silnik chodzi jak powinien. Pozdrawiam.
