noxes Opublikowano 3 Września 2015 Opublikowano 3 Września 2015 Panowie, jest taki problem. Jadę spokojnie i wvpewnym momencie pedal od gszu w podłogę. Wtedy występuje dlawienie i nie wiadomo o co chodzi. Jest jeden błąd, czujnik położenia walka rozrzadu strona 1. On moze powodowac takie klopoty? Turbo też jakby wyżej wstawalo.
jacek70 Opublikowano 3 Września 2015 Opublikowano 3 Września 2015 A co z błędami? Sprawdź bo może sonda niedomaga.
noxes Opublikowano 3 Września 2015 Autor Opublikowano 3 Września 2015 Jest tylko ten jeden który wymienilem wyżej. Co dziwne to nie występuje to zawsze. Jak jest dobrze rozgrzany to jest ok
jacek70 Opublikowano 3 Września 2015 Opublikowano 3 Września 2015 Jeśli tylko jest ten błąd czujnika i nic innego to możesz jeszcze raz dla pewności sprawdzić błędy ale innym vagiem. Jeśli się potwierdzi to wymień czujnik.
hunter91 Opublikowano 3 Września 2015 Opublikowano 3 Września 2015 Zmień czujnik i zapomnij o problemie
noxes Opublikowano 4 Września 2015 Autor Opublikowano 4 Września 2015 Bledy kilka razy sprawdzane. Zawsze kasowane i po paru km pojawia się błąd czujnika i kontrolka na desce. Moze jutro znajde chwile czasu to się zajme nim. Czujnik zmieniony a ona dalej przy pelnym bucie zalewa lub nie dolewa. Efejt taki że nie jedzie jak powinna i czuc poszarpywanie
Łukasz13 Opublikowano 4 Września 2015 Opublikowano 4 Września 2015 Napisz dokladnie numer bledu, poza tym jak zwykle bez logow to szklana kula zostaje.
noxes Opublikowano 5 Września 2015 Autor Opublikowano 5 Września 2015 No nie koniecznie mam gdzieś dynamiczne z chyba 001 003. Podmienilem cewki z drugiej i kilometr proby i wszystko ok. Chyba to one. Po za tym czujnik wymieniony, chodzilo o napinacz lancucha, bledu narazie nie ma. P.S Łukasz13 pytalem Cię kiedyś o b6, już wiem co. Noo pocieszylem się. Wyskoczyl znow 16396- nastawnik walka rozrządu.
hunter91 Opublikowano 5 Września 2015 Opublikowano 5 Września 2015 nastawinik ? a z rana zagra sobie silnik jak zimny przy odpalaniu ?
noxes Opublikowano 5 Września 2015 Autor Opublikowano 5 Września 2015 Tak delikatnie tak. Ale w drugim samochodzie też zadzwoni i nie ma błędu żadnego.Zmieniłem dziś filtr oleju i co, 25km przejechane, turbo czerwone, ale check nie zapalił się. Tak się zastanawiam czy ma związek błąd 16396- nastawnik walka rozrządu z ciśnieniem oleju...W poniedziałek zrobię pomiar. Na rozgrzanym powinno być około 2.5?
hunter91 Opublikowano 7 Września 2015 Opublikowano 7 Września 2015 (edytowane) nastawni wlasnie z rana sobie lubi zagrac,niestety trzeba to zrobic jezeli pytasz o cisnienie oleju nie wiem jak w twoim BFB ale powinno byc powyzej 3tys na rozgrzanym silniku 5-tka. Na wolnych okolo 2 Edytowane 7 Września 2015 przez hunter91
noxes Opublikowano 7 Września 2015 Autor Opublikowano 7 Września 2015 Tu mowimy o innym silniku AWT/AVJ chociaz i BFB to to samo. Tak więc, na rozgrzanym wolne obroty 1.8-1.9, 3tys rpm 4bary. Trochę malo na wyższych obrotach. Teraz pytanie co. Pompa czy nastawnik
noxes Opublikowano 9 Września 2015 Autor Opublikowano 9 Września 2015 Smok czysty.Napinacz wymieniony. DV, cewki, świece ok.Przy pełnym bucie dalej nie ma siły jechać, tylko buczy, ale nie zawsze. Sytuacja taka, jadę sobie na 1 biegu jakieś 1500rpm i wciskam gaz do oporu a tu buuu i przyspiesza jak 1.6...Jakieś logi dynamiczne http://vaglog.pl/log_230488.htmlwidzę, że przeplywka mało liczy, przy 4160 tylko 56.39 g/s
Łukasz13 Opublikowano 10 Września 2015 Opublikowano 10 Września 2015 Przeplywka za malo pokazuje, sonda caly czas przez to na ubogo, dolot jest szczelny? Zrob reszte logow, 002+033, 115+118.
noxes Opublikowano 11 Września 2015 Autor Opublikowano 11 Września 2015 Przeplywka podmieniona z innego i jest ok. Tak więc wnioskuję że on jest sprawcą zamieszania.
