nowe sondy i dalej lipa
wymieniłem sondy na oryginalne, kable ngk swiece ngk i dalej silnik drga na wolnych, czuc nie dopalone paliwo, po dogazowaniu wszystko ok. drgania sa dosc mocne przenisi na cała karoserie, rece juz opadaja, nie wiem co dalej
Co mówi vag?
zero błedów
tylko skacze kont zapłonu na wonych wtedy nie dopala
Sprawdzenie szczelnosci dolotu i dzialanie czujnika wody.
Wyczysc tez przepustnice.
czujnik działa, on steryje obrotami na wolnych do momoentu rozdzarza sąd, przepustnice czysciłem
Uszczelnij dobrze kolektor ssący
Gesendet von meinem E39 mit Tapatalk
zrobiłem to uz dawno
drania przenoszone na karoserie nie będą czasem spowodowane sprzęgłem ??
czuć drgania na pedale jak delikatnie przyłożysz nogę??
nie nic nie drga. sprzegło działa dobrze, obroty silnika leca pomozej 700 i wtedy drga
Na benzynie też ?
tez
