Migająca kontrolka od immobilizera przy odpalaniu
Hej, od paru dni mam problem chyba z immobilizerem, zaczęło się od tego ze przy otwarciu auta zaczęły migać kierunki i auta nie dało sie odpalić, pomogło odpięcie klemy + kluczyk w stacyjce i parę dni było oki, teraz bardzo często przy odpalaniu zaczyna migać i nie gaśnie żółta kontrolka "auto z kluczykiem". Raz odpali za drugim a raz za 3 razem, jedyny plus ze na razie zawsze w końcu odpali. Jakieś rady?
A patrzyles jakie błędy Ci wywala?Jak kasowanie nie pomaga to spróbuj przeczyscic,u mnie pomogło i mam spokój.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Po kupnie auta pojeździłem z 2 tyg i wszystko było oki, później bylem u mechanika tak z ciekawości bo z autem nic sie nie działo aby sprawdził vagiem czy są jakieś błędy i był jeden od immobilizera który został skasowany no i 2 tyg jeżdżenia bez problemow aż tu nagle ta akcja z migającymi kierunkami i resetem imo. przez odpięcie klemy, mam jeden kluczyk, moze z nim juz cos jest nie tak?
Kostka przy pętli immo. Rozbierz podegnij piny i będzie ok :)
To nie masz drugiego kluczyka?Tak byś sprawdził i miał pewność.Dorób sobie kluczyk.Chociaż ja uważam że i tak masz immo do czyszczenia.
Niestety dostałem tylko jeden, zacznę od dorobienia kluczyka bo i tak sie przyda w razie czego a później sprawdzenie tej kostki przy pętli immo bo trochę roboty będzie żeby sie do niej dostać.
Dorób klucz koniecznie.A z dostaniem się do immo nie ma problemu,trzeba mieć tylko odpowiednie klucze. :-)
Na forum jest gdzies temat jak pozbyć sie problemu ze stykiem na pętli raz na zawsze :)
ma ktoś link do tego tematu, nie moge znaleźć ?
Zdejmujesz obudowę kierownicy i pod górną osłoną masz kostkę imo (2pin). Wycinasz kostkę a przewody lutujesz i sprawa raz na zawsze załatwiona.
Myślałem że jest jakiś poradnik (fotoporadnik) krok po kroku :) Jutro zabieram się za to i przygotowuje się od strony merytorycznej :)
Dwa kabelki . Łączysz kolor na kolor . ( nie na przemian) To naprawdę żadna filozofia. Uwierz w siebie i niech moc będzie z Tobą☺
Nie wycinałem kostki a jedynie przeczyściłem styki oraz zaekranowałem kabelki, śmiga jak talala :)
