Kontrolka ręcznego świeci się po wyjściu z auta
Witam wszystkich jako świeżo upieczony właściciel pierwszego Audi ;)
jestem kilka dni po zakupie, więc z góry sorki jeśli to jakaś błahostka, ale nie mogłem znaleźć na forum.
Mam pytanie, ponieważ zostawiłem pod domem auto na zaciągniętym ręcznym i po wyjściu i nawet zamknięciu samochodu zauważyłem że
świeci się na wyświetlaczu ikonka Elektromechanicznego Hamulca Ręcznego.
Na wyświetlaczu jest ikonka na czerwono i na konsoli przycisk również jest podświetlony.
To zgaśnie po jakimś czasie, czy będzie się tak świeciło cały czas przy zaciągniętym ręcznym?
A jeli nie gasnie? Jesli sie pali caly czas tak jak u mnie np????
Saub, wiesz co jest przyczyną? Bo mam tak samo i mi rozladowuje aku :-/
Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka
u mnie gaśnie po czasie :)
Witam,
chciałem odświeżyć temat
mam problem po włączeniu hamulca ręcznego, wyjściu i zamknięciu samochodu nie gaśnie kontrolka hamulca ręcznego na wyświetlaczu oraz świeci się sam przycisk ręcznego na kokpicie
wie ktoś jak to naprawić.
Edytowane przez Marcin_wroc
mam ten sam problem , nawet stworzyłem temat ...
Witam
Czy ktoś zna lekarstwo na ten problem?
często zdaża się to jak jezdzi sie dlugo na słabym aku i wtedy włącza sie ochrona komponentu.Zobacz błędy a na pewno takie sa.
Błąd jaki został odczytany to:
2442- lampka funkcji w panelu obsługi. Przerwa/zwarcie z masą sporadyczny.
Napięcie akumulatora 12.4V.
Witam. Ogarnal ktos temat?  Pacjent A4 b8 2.0 tdi 2012 rok po zaciągniętym ręcznym i zamknięciu samochodu kontrolki od ręcznego nie gasną ostatnio cała noc się świecili :/
VAG, błędy ?
Edytowane przez Dev
Jeszcze nie sprawdzałem pod kompem. Ale patrzyłem w bagażniku tam gdzie jest moduł od ręcznego  i tam jest troche wody ten moduł tez wydaje się byc mokry. Może to byc przyczyna?
może
16 minut temu, Dev napisał:
może
Dzieki za porady ;)
