[BRE] Dziwny dziek po zgaszeniu auta
Witam!!! Co sie wylancza po zgaszeniu samochodu po przekreceniu kluczyka jeszcze przez kilka sekund jest prad i co sie wtedy wylancza wie ktos ?
Chodzi Ci o silnik (podejrzewam tak po dziale ) czy o nawigacje/radio ?
Wyłącza się wszystko co w takiej sytuacji nie potrzebne, EGR i klapa gasząca jeszcze przez chwilę chyba coś działają :decayed:
Możesz jaśniej, z czym masz problem ? :naughty:
Wiem ze cos sie zamyka tylko od czego to jest i skrzypi i nie wiem czy sie mam martwic czy dac sobie spokuj ale dawniej bylo cicho denerwuje mnie to moze nagram ten dziek i wrzuce tu jest filmik z tym dzwiekiem http://kjkjl43.patrz.pl
i ten http://dzwieka4b7.patrz.pl
Edytowane przez Darwek24
Na ucho to chyba klapa gasząca, tylko faktycznie głośno napi**dala :kox:
Edytowane przez piotrsob1
I jest jakies dojscie do tego i to zrobic ? Popsikac czyms, posmarowac ?
a ten dźwięk pod maską to gdzie go najbardziej słyszysz...??
bo z kamerka powędrowałeś na turbinę - tam słyszysz ten dźwięk?? dziwne ciut bo jak dla mnie to wygląda na padniętą klapę gaszącą lecz ona znajduje się z lewej str.silnika... w nią wchodzi gruby przewód powietrza doładowanego. - niektórzy bawią się w jej naprawę pod warunkiem ze ma się na części drugi podzespół - a tak wymienia się na drugą - używkę lub nówkę w zamienniku.
dokładnie, to dźwięk uszkodzonej zębatki klapy gaszącej.
Ten dzwiek najbardziej dochodzi od tylu silnika jakby kolo akumulatora nagrzewnica ? czy cos ? plyn chlodniczy nie dochodzi do nagrzewnicy tam cos moze blokuje ?
Sotom jak stoisz przodem do samochodu to po lewej tak ? tam gdzie jest turbina i ten caly egr tak to tam kamerowalem ale dziwek dochodzi bardziej z gory gdzies kolo akumulatora a moze mi ktos zrobic fotke silnika i wskazac gdzie ta klapa gaszaca sie znajduje Bede Wdzieczny
klape masz po prawej stronie silnika patrzac od przodu.Jest przykręcona do EGR-a.
Dobra mam znalazlem i to jest wychlastane i to slychac dzieki i trudno sie to wymienia tylko te 3 sruby odkrecic i nowe zalorzyc ?
tak.15min roboty :)
A mozliwe ze z tego bedzie mi sie swiecic swieca zarowa bo mi sie swieci pozniej gasnie i za jakis czas znowu ? Czy trzeeba pod komputer podpiac i sprawdzic ?
Migająca kontrolka świec żarowych sygnalizuje nieprawidłowe działanie któregoś z elementów osprzętu silnika lub niewłaściwe wartości mierzonych parametrów silnika.
Jeżeli dany błąd pojawia się podczas trzech kolejnych cyklów uruchomienia silnika , skutkuje to zaświecaniem kontrolki "CHECK"
Jaki błąd powoduje problem, dowiesz się odczytując pamięć błędów kompem z interfejsem i programem diagnostycznym , lub dowolnym testerem do tego przeznaczonym :)
W Twoim przypadku jak najbardziej nieprawidłowa praca klapy może powodować błędy, bo sterownik silnika sprawdza kąt otwarcia przepustnicy :hi::naughty:
Ostanie pytanko i nie mecze a jak bedzie to zasyfine i ten egr to czym to umyc benzyna ?
To bardziej skrobanie niż mycie , na końcowym etapie możesz użyć ON-u i po tym PB95 :decayed:
Są też EGR-cleanery , wujek google służy pompcą : :P
Aż dziwne że tak łatwo myje, reklama czyni cuda :naughty:
Przy tych nowych wynalazkach do mycia EGR-ów, przepustnic zwracam uwagę na jedno - robić to z dala od elementów gumowych i plastików.
Sprawdziłem to na środku Liqui Moly - robi robotę, nagar zwala w oczach aż miło, nawet skrobanie jest niepotrzebne ale miałem w pobliżu nową lampę serwisową i troszkę mi plastik i lakier zżarło.
Panowie jesdnak to EGR nawalal jak to jest lipnie wykonane poszla mi zebatka ta najwieksza dwa pierwsze zeby i przeskakiwalo i nie otwieralo klapy i blad na kompie ( siweca zarowa miga) i po jakims czasie zgasnie i znowu swieci a nie wie ktos moze czy mozna na czesci dokupic tego egra tam wystarczy te zebatke zmienic i hula po co dawac 550 zł
obejrzyj dokładnie - raz ze masz wychlastaną zębatkę środkową to i na pewno 2 pierwsze ząbki na półksiężycu. zdejmij zębatkę i zobacz w której pozycji będzie miała największe ząbki i tak ją załóż aby w starcie egru odrazu ruszyło oskę.
sprawdź luz całej oski egru- złap za przepustniczke i popychaj ja góra/dół - nie powinna miec wogóle luzu - jesli ma tzn ze tuleja prowadząca oske jest wytarta - usterka nie naprawialna - egr kwalifikuje sie do wymiany
oraz spr szczelnosc pierscienia przepustniczki
zobacz
Edytowane przez SotoM
