Zapala się kontrolka przy skręcie w prawo...
Witam.
Mam problem z zapalającą się kontrolką hamulca ręcznego (plus ta główna na wyświetlacz) Jakiś czas temu sytuacja miała miejsce przy niskich temperaturach i tylko przy skręcie w prawo. Teraz temperatury na plusie i wystarczy lekki skręt w prawo i od razu piszczy trzy razy i spokój. W lewo jest ok, odnoszę wrażenie, że jak się chwilę pojeździ objawy są coraz rzadsze. Czy macie pomysły co może być przyczyną. Dodam tylko, ze z hamowaniem nie ma żadnych problemów.
Sprawdź poziom płynu hamulcowego.
Sprawdź czy przewód czujnika klocków nie jest uszkodzony.
płynu dolej.miałem to samo
Stan płynu w normie. Ale problem leżał w lewym kole na kostce, była zaśniedziała. Po wyczyszczeniu kika dni było ok, ale znów daje znać. Wyczyszczę jeszcze raz dokładnie powinno pomóc na 100%. Dziekuję za pomoc
Mam identyczne objawy, rano zimno, skręcam w prawo, 3 piknięcia, ostrzej hamuje + skręt = 3 piknięcia..
Od kilku dni borykam się z tym samym problemem i widzę, że nie jestem odosobniony.
Dzisiaj postaram się sprawdzić poziom płynu i wtyczki. Przetestuje to i dam znać czy to coś pomogło.
Dobra ja już mam po problemie. Jak radzili wcześniej koledzy wyczyszczenie kostek i dolanie płynu załatwia problem w 100%. Dzięki Panowie.
Że tak zapytam jeszcze o którą kostkę dokładnie chodzi, ta, która wchodzi do kabiny, czy ta bezpośrednio przy hamulcach?
Przy hamulcach
Zmieniałem dzisiaj koła, raz, ruszałem tą kostką przy kole ale ona nie ma z tym żadnego związku, bo to od kontroli zużycia klocków. Dwa, ruszałem kostką, która idzie do kabiny, dalej to samo, nic się nie zmieniło.
Lekki skręt w prawo, zmiana pasa na autostradzie doprowadza mnie do szału, jestem tak poirytowany, że nie mam ochoty jeździć tym szrotem :facepalm:
edit: wystarczyło dolać płynu hamulcowego
Edytowane przez Fr0styyy.
