[B7 ASB] Rodzinne czerwone combi
Zestaw hamulców przed montażem
a tu już wszystko zamontowane , ogólnie muszę przód jeszcze obniżyć o jakieś 3 cm bo koza straszna :facepalm:
20160414_184555_zps7soh789g.jpgo
8e2d253e-6acb-47c4-870c-73c58fbf19d3_zps
Super Bartek, też właśnie jestem na etapie hamulców :decayed: Nie myslałes żeby listwy boczne i lusterka dać może na czarno? Śliczne B7 :good:
Trochę w dół, jakiś większy hebel na tył i będzie elegancko :thumbup1:
jest bajerka majster :)
Fajnie działasz z autem. Hebel mega.
Dziwi mnie tyko, że od razu miałeś lampy sline na aucie (przezroczysty kierunek, żarówka PY21W). Jeżeli była taka opcja przy kupnie auta bez pakietu sline to poprawcie mnie.
Dokładka od cupry według mnie nie pasuje do zderzaka sline, wygląda to jak by była dokładka dokładki.
ależ wygląda ! nieprzeciętnie :)
Lampy to nie jest żadna wersja Sline tylko od takiego rocznika puszczali biały kierunek.
Dzieki za wyjaśnienie. A wiesz może dokładnie od kiedy takie wychodziły, miesiąc/rok?
O ile dobrze pamiętam to od drugiej połowy 2006r.
Edytowane przez Pucek
Kiedy byłem na zlocie miłośników grupy VAG i nie tylko Worthrsee 2016 oddałem auto na przygotowanie auta do sezonu letniego do Strefy Blasku i kolega Sławek spisał sie zawodowo :wink: Ogarnął z zewnątrz i w wewnątrz mojego parcha :D
Wnętrze : :kox:
Na zewnątrz : Sunięte A4 i Quattro :D
I w końcu przód obniżałem o 3 cm :grin:
Muszę w końcu zamówić końcówki tłumika i wymienić tylną wycieraczkę na tą z Q5 :facepalm:
Ale dałeś czadu z tym obniżeniem przodu :shock3: Nie wiem czy jest sen się powtarzać ale PIĘKNA JEST !! :kox::good:
To ja lubię :good: błotnik z przodu już się świeci od przycierania? :decayed:
Jakiej średnicy tarcze masz z przodu , ten zacisk wchodzi bez żadnej przeróbki ?
Pieknie siadło , całoksztalt :kox::kox::kox::kox:
Błotniki są zrolowane i przeciera tylko jak szybko wchodzi się w ostre zakręty .
Tarcze 345 a zaciski wchodzą P&P
Wywal ten znaczek S4 z grilla :whistling:
I co tam ma włożyć ? bo coś tam musi być.
Edytowane przez vwbartus
Bartek jakie masz opony? chodzi mi o szerokość....
Dzięki wielkie :wink:
Opony to 215/35/19 Falken
MPower :grin: a tak serio to ja odkleiłem 4 i zostawiłem samo S ;)
Teraz trend jest na 1.4 MPi :grin: A poważnie to jak usunę 4 to zostanie szary kwadrat w moim przypadku a inny znaczek tam nie pasuje bo już przymierzałem np quattro , więc niestety pozostanie to co jest :wink:
