FMIC VS Dual SMIC
Koledzy potrzebuje za i przeciw :) Powoli szykuje sie na stage I. Nieplanuje wiekszych mocy niz 210KM nawet 200 bedzie ok :)
Chcialbym aby wynik padl na Ok 200KM i ponad 300nm.
DP wlecialo. Ale mam dylemat co do chlodzenia.
FMIC wychodzi drogo, SMIC z tego co wien taniej.
W co lepiej zainwestowac. Jakie sa wady i zalety? Oraz mniej wiecej kosztorys.
200KM 2xsmic powinien spokojniendac rade
DSMIC w forumowym B6 1.8T ogarnia 250KM na hybrydzie wystrojonej przez Gregor10.pl.
A tak z ciekawości, to ile PLNów trzeba dać na operację dołożenia prawego SMICa? Da się dopasować jakieś graty z 2.5TDI? Pytam, bo graty z BEXa pewnie drogie jak złoto :decayed:.
A tak między nami to taka przeróbka powinna być sponsorowana przez Audi, bo seryjny SMIC nawet mojego AVJa nie ogarnia :P.
da sie, ja u siebie mam wrzucony IC z 2,5tdi B5 i robi robote. koszt calosci z montazem i dodatkowymi gratami ok 300 PLN
A coś więcej możesz przybliżyć? :D
Widziałem to dawno temu, ale ja pytam o IC z 2.5TDI, bo magiczne "BEX" podwaja cenę :decayed:.
W tym temacie tez piszą o ICku z 2.5tdi
Porównując do DSMIC za 1000zł możesz już ogarnąć fajnego FMIC, następnie zawsze można sprzedać swojego IC z gratami i odzyskać trochę kasy. :)
hmm a za 800 idzie wyrwac juz calosc z fmicem
witajcie koledzy
do jakiej max mocy poradza sobie ori coolery w bexie?
lepiej zadziala jeden centralny fmic czy dual ori?
Jeśli mówisz o 180mm na rurach fi 50 z 10 lacznika mi silikonowym to dla mnie 500 nie jest to warte
witajcie koledzy
Ja mam. 250km 343nm 1.4 na dsmic tu nie chodzi o moc chwilowa a oto jak długo taki cooler utrzyma ci doladowanie,
Prawy cooler z bex z lapa w wezami w cały komplet 500+550zl montaż opisałem i na pewno bedzie sobie taki zestaw radził
https://www.youtube.com/watch?time_continue=93&v=fFVCrx4Mhm4
Widziałem kiedyś podobny test, tylko że robili go kolesie w stanach i trochę bardziej profesjonalnie (nadmuch na cooler, czujniki temp w wlocie i wylocie rdzenia itd)... Najpierw przetestowali cooler standardowy z polerowanego aluminium, a następnie pomalowali go sprayem w czarny mat... I ten czarny okazał się wydajniejszy - taka ciekawostka
tutaj jest także porównanie polakierowanego IC i zwykłego
Odświeżając trochę temat, mam podobny dylemat, który z prawych IC można bez większych problemów założyć do seryjnego BFB. Powyżej widziałem informacje o IC z 2.5 TDI z b5, czy coś jeszcze może pasować? słowo BEX rzeczywiście podnosi cenę o dobre 300zł
Szukaj obserwuj, ja IC z bex-a kupiłem za 190zł, w paczce się okazało że są węże i sprawny DV :) łapa 25 zł , kierownicę powietrza kolejne 25zł wszystko na allegro. Montaż od 4 do 6 h z czyszczeniem itp.
dsmic + 380cc + DP + Turboelita = 205 PS 340 NM
