tomcio12345 Opublikowano 23 Września 2015 Opublikowano 23 Września 2015 Witam. Prosiłbym o sprawdzenie logów statycznych silnika avf 2004r. Są to moje pierwsze logi, dlatego proszę o informacje czy są dobrze wykonane. Problem jest taki, że autko ciężko pali na zimnym silniku, (około 2 sekund), a później troche trzęsie budą i delikatnie falują obroty przez jakieś pół minutki. http://vaglog.pl/log_233519.html http://vaglog.pl/log_233520.html http://vaglog.pl/log_233521.html http://vaglog.pl/log_233522.html http://vaglog.pl/log_233523.html http://vaglog.pl/log_233524.html http://vaglog.pl/log_233525.html Aha, nie wiem czemu ale nie umiałem zrobić dla grupy 000 i BS, otwierało się jakieś okienko, korzystałem z vcds.
jony 2 Opublikowano 23 Września 2015 Opublikowano 23 Września 2015 na moje oko to rozrząd stanowczo za dużo na minusie
tomcio12345 Opublikowano 23 Września 2015 Autor Opublikowano 23 Września 2015 Czyli, że jest źle ustawiony? Czy to może być powodem złego palenia na zimnym silniku? Na ciepłym pali na rys, przyspiesza bardzo dobrze, tylko dziwne jest to palenie na zimnym
zielonyvcds Opublikowano 23 Września 2015 Opublikowano 23 Września 2015 zrób jeszcze logi EGR-u w nastawach podstawowych grupa 003
tomcio12345 Opublikowano 23 Września 2015 Autor Opublikowano 23 Września 2015 Czyli BS? Sorki że tak pytam, ale to moje pierwsze logi
zielonyvcds Opublikowano 23 Września 2015 Opublikowano 23 Września 2015 tak bs spoko ja też miałem ten pierwszy raz
tomcio12345 Opublikowano 23 Września 2015 Autor Opublikowano 23 Września 2015 (edytowane) Przestawiłem kąt synchronizacji i uzyskałem wynik w okolicy 0,0 -0,6 -0,11 Pierwsze co zauważyłem to komputer pokazuje spalanie średnie nawet 5,2l a wcześniej nawet ponad 10l. Zobaczę czy będzie poprawa przy porannym rozruchu silnika. Takie logi wyszły: http://vaglog.pl/log_233562.html 004 http://vaglog.pl/log_233563.html 013 http://vaglog.pl/log_233564.html 015 Pytanie, czy z trzecią pompką jest wszystko dobrze, bo wartość trochę odbiega od pozostałych. Jeszcze jedno pytanie, dlaczego nie umiem zrobić BS, oświeca mi się jakieś okienko, że niby trzeba coś aktywować czy coś takiego. Czy to problem z programem, czy ja robię coś nie tak? zielonyvcds Dlaczego mam zrobić BS dla grupy 003? Widzisz coś nie tak po logach statycznych tej grupy? Dodam, że cały silnik jest suchutki, tylko egr jest spocony, więc może być z nim coś nie tak. Aha zmiany w grupie 015 w spalaniu to już kiedy ruszyłem autem Edytowane 23 Września 2015 przez tomcio12345
Jarol Opublikowano 24 Września 2015 Opublikowano 24 Września 2015 3 pompka jest jeszcze ok na razie nie musisz się niczym martwić. Żeby zrobić logi BS musisz mieć aktywowaną wersje VAGa lub VCDSa W BS można sprawdzić działanie EGRa.
zielonyvcds Opublikowano 25 Września 2015 Opublikowano 25 Września 2015 hej,no jak wyżej kolega mówi, Jarol,pomożesz mi? jak robie loga 003 bs to zamiast on/off to wyswietlaja mi sie wartosci 0.00 lub 0.29? dlaczego???? pisałem osobny temat ale nikt nie odpisal,liczę na Ciebie.
lukaszooo Opublikowano 5 Października 2015 Opublikowano 5 Października 2015 Bipy ok, korekcje tak jak wyzej. Twój silnik to PD i w nim BS loguje sie tylko 03 i 11. Zrób logi dynamiczne. ściągnij sobie vcds 1.2, wpisz w forumową szukajke vcds pełna wersja.
