Dymienie na zimnym,czuć ropę.[b5 1.9 AFN]
Witam ponownie.
Moja b5 Przy zapalaniu na zimnym silniku dymi na niebiesko.Trochę mnie to irytuje...
Dodam że EGR Turbina i kolektor są czyste.
Jaka może być przyczyna? Proszę o podpowiedzi.Dziekuję z góry i pozdrawiam wszystkich :hi:
Dodam tylko że auto ma wycięty katalizator.
zmierzyłeś te ciśnienie w tych cylindrach od tego trzeba zacząć głowica puszcza olej na cylindry przez uszczelniacze zawarowe
Witam ponownie.
Ciśnienie na garach jak było nieznane tak nadal jest nie zmierzone.Pracuję długo do późnych godzin.A auta boję się zostawiać "byle komu.."
Sam zrobię, to przynajmniej wiem że mogę jechać bez obaw.Takie czasy.
Pojeździłem troszkę.Auto mam od niedawna.Pierwsze emocje opadły,Pierwsze 10000km pękło,Więc wracam do tematu dymiącego avanta.
Jeżeli chodzi o spalanie oleju na przejechane 4000 Km. od wymiany rozrządu ubytek jest bardzo mały tak bym to określił. Dodam zdjęcia..
http://www.directupload.net/file/d/4159/famianru_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4159/8fd7j8qc_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4159/r9buhnmx_jpg.htm
Zauważyłem że przy jeździe na zewnątrz autka słychać delikatne świstanie. I tu stawiam duży znak zapytania? Czy dymienie może być przez nieszczelny dolot?Leciwą suszarkę? Czy zaworki i przedmuchy na głowicy?
Gość który sprzedawał mi B5 mówił że suszarka była robiona 2 lata temu.Sam ją wyjmowałem przy okazji wymiany rozrządu.Wyczyściłem kierownice geometrii, wizualnie nie widziałem żadnych niepokojących objawów zużycia: wirnik bez luzów,łopatki całe nie zeszlifowane.
Jeżeli chodzi o dolot to... Kolega ma Paseratti b5 1.9 AHH Troszkę mniej kuca ale silnik podobny sprawdzałem jak u niego puchną węże od doładowania a jak to wygląda u mnie.
Zaobserwowałem że u niego wyraźnie bardziej twardnieją przewody niż u mnie w quattro. Stąd moje pytanie jak sprawdzić skutecznie doładowanie? Trzymać auto na 3500 i szukać dziury pianką do nieszczelności? czy jest jakiś inny sposób? Pod maską nie słychać żadnych świstów,dopiero jak ktoś jedzie a ja stoję obok lub niedaleko ;)
LOGI TURBINKI:
http://www.directupload.net/file/d/4116/pioa37mw_png.htm
http://www.directupload.net/file/d/4116/jtcqvut2_png.htm
Opiszę dokładnie dymienie.Postaram się wrzucić jakiś filmik tylko muszę go w dzień nakręcić
Autko nie ma kata, jest zamiennik katalizatora. jak odpalę na zimnym dymi na biało nie jakoś kosmicznie ale wyraźnie widać. kiedy się zagrzeje za każdym razem kiedy dodam gazu do 3000 z tłumika wydobywa się czarna chmurka , powiedzmy w przybliżeniu 1x1 metr kwadratowy lub sześcienny jak wolicie :decayed:
Przy ruszaniu z miejsca dodaję gazu do 2500-3000 obr. i następny bieg. Cały czas kiedy pedał jest w podłodze widać za autem czarną ścieżkę. Postaram się o jakieś filmiki.
Pozdrawiam i czekam na podpowiedzi.
Edytowane przez Mateusz Bekier
Dymienie powodują nieszczelności dolotu, zły kat wtrysku zła dawka i milion innych spraw. Zrób logi a wszystko ci powiemy.
Dokładnie jakie logi mam zrobić?
Widze ze jesteś nowy więc opisze ci jakie i w jaki sposób masz zrobić logi.
Statyczne: 01,03,04,07,11,13 logujesz po 10s nie dotykając gazu na rozgrzanym silniku (90C) i wszystkie odbiorniki prądu wyłaczone kazda grupa oddzielnie a nie 3 na raz
BS: 00,03,11 logujesz po 20s tak samo jak wyzej.
Dynamiczne: 01,03,08,10,11, logujesz na 3 biegu 1500rpm - 4000rpm pedał cały czas w podłogę jak ujmiesz gazu to wywalasz plik i powtarzasz tak aby był cały czas w podłodze, nie loguj rozpędzania od 0 tylko 3 bieg 1500-4000 nic więcej, reszta jak wyzej.
Mam Windows 10 grupa BS jest poza zassiegiem...
Macie Jakieś pomysły?
Ja mam 7 wiec nie znam tematu.
Witam ponownie po małej przerwie.
Mam wolną chwilę więc ogarnąłem VAG'a Porobiłem logi i zaraz postaram się wam pokazać jak bije serduszko mojego avanta. :naughty:
Logi statyczne:
01- http://vaglog.pl/log_241200.html
03- http://vaglog.pl/log_241201.html
04- http://vaglog.pl/log_241202.html
07- http://vaglog.pl/log_241198.html
11- http://vaglog.pl/log_241197.html
13- http://vaglog.pl/log_241199.html
Światła nawiewy itp miałeś włączone podczas robienia grupy 001 ? Jeżeli tak to masz złą dawkę przez co silnik może drgać. Jeżeli nie to jest taka na pograniczu.
EGR wygląda na zaślepiony, albo przepływka zawyża. Korekcje też nie są za dobre. Sprawdziłeś ciśnienie na cylindrach ?
Logi grupa BS:
00- http://vaglog.pl/log_241205.html
03- http://vaglog.pl/log_241204.html
11- http://vaglog.pl/log_241203.html
Podczas robienia logów miałem wszystkie odbiorniki wyłączone poza światłami do jazdy dziennej. Niestety nie ma jak ich zgasić ;)
EGR był czyszczony razem z kolektorem jakieś 1.5 miesiaca temu.
Nie jest zaślepiony.
Ciśnienia na garkach nie mierzyłem. Chciałem zacząć od rzeczy które mogę sam ogarnąć
EGR wygląda na zaślepiony, albo przepływka zawyża. Korekcje też nie są za dobre. Sprawdziłeś ciśnienie na cylindrach ?P
Kolego 'tomasz102' Przepraszam ale nic konkretnego nie napisałeś. Proszę o analizę kogoś kto pomorze mi w diagnostyce profesjonalnie. Bo to że parametry logów korekcji kąta i dawki paliwa są na granicy wie każdy kto umie zamieścić logi na stronie.Pozdrawiam
statyczne logi nie chodzą, kąt masz 53 powinno byc ok 50 wiec jest ok.
Logi grupa BS:
To może wrzuć konkretne kompletne logi w jednym poście. Uwierz mi, że nikt nie zrobi diagnostyki profesionalnej na podstawie kilku logów :) Liczysz, że ktoś Ci powie, że zła korekcja oznacza tylko walnięte wtryski ? Albo napiszesz świst i każdy sobie go wyobrazi ? Może nagraj ? Zamiast wrzucać logi z worda jako screen zacznij zmiany od siebie, a później żądaj rzeczowej odpowiedzi.
Potwierdzam poniższe słowa :)
Edytowane przez tomasz102
Witam.
Na początku chciałem przeprosić wszystkich którzy czytali ten post i chcieli mi pomóc.Byłem po imprezce i nie powinienem zbliżać się do kompa po alkoholu.Jest mi przykro że obraziłem was Panowie.Jestem nowy na forum i obiecuję pilnie słuchać waszych rad.
Jutro postaram się o kompletne logi dynamiczne.
Logi dynamiczne robione na 3 biegu. Jeździłem w nocy na włączonych światłach bez radia i zbędnych odbiorników prądu.
01 http://vaglog.pl/log_241770.html
03 http://vaglog.pl/log_241771.html
08 http://vaglog.pl/log_241974.html
10 http://vaglog.pl/log_241975.html
11 http://vaglog.pl/log_241768.html
Tak to wygląda.
Proszę o wskazówki i pozdrawiam forumowiczów!
Turbo ładnie wstaje, przepływka jest podejrzana daje max wartość a tak nie powinno być.
Co do przepływki... Auto było dzwonione i przepływka była wymieniona bo napisy ma markerem.Możliwe że nie działała już po naprawie wykonanej tamtej zimy.
Wymienić? tylko na co?
Najprościej jest zamienić od kogoś i zrobić logi. Druga opcja jaka jest to ze masz dziure w dolocie i dlatego jest duzy przepływ powietrza ale w takim wypadku przeważnie jest duze ograniczenie dymienia i turbo pózno wstaje, u ciebie jest tylko wysoka ilość powietrza.
Przepływka w twoim silniku powinna mierzyć max do 1050 a u ciebie wali granicznymi wartościami jesli jest wymieniana to moze ktoś wsadził nie od takiego silnika, podaj numery tej przepływki i sprawdzimy w etce od czego to.
Edytowane przez lukaszooo
Przesyłam zdjęcie numerów przepływomierza:
http://www.directupload.net/file/d/4194/os37z5ix_jpg.htm
Spróbuje podmienić przepływkę, mam na podwórku [Paska B5 1.9 AHH]
sprawdzę to jutro ;)
AHH ma 90km wiec watpie zeby dobrze mierzyła choć nigdy nie robiłem takich testów
Sprawdzę jak wygląda od AHH i porównam z moją, zobaczymy czy to samo siedzi. :think2:
