[B5 AEB] DV
Witam
Czy oryginalna dv-ka wydaje jakieklowiek dźwięki? u mnie jest cisza i dodam ze nawet turbo nie slychać. dv sterowana jest z kolektora dolotowego?czy z innego miejsca? A sterowanie turbo(gruszka) skąd? W mojej a4 dv podpięta jst do kolektora a turbo do dolotu (wąż między przepływką a turbo)
Sterowanie DV jest podciśnieniowe z kolektora, to ten cienki wężyk idący z kolektora do zaworu.
WG (gruszka) jest sterowane poprzez N75 z węża ciśnieniowego.
Witam.
Zmieniłem DV na nową i dzwieku nie ma .
Przy okazji szogun masz moze schemat tych wszystkich podciśnien. Mam problem z przeładowaniem turbiny i wydaje mi sie ze ktoś coś pomachlował z wezykami.
pozdrawiam
a skad wiesz,ze przeladowuje?
No właśnie, też byłbym wdzięczny za jakiś schemacik. I wogóle też jak dv wpięta w obieg jest. Jeśli było gdzieś na forum to link wystarczy
DV dziala w jedna strone i ma za zadanie uwolnic nagromadzenie cisnienie,kiedy zdejmujesz noge z gazu-jezeli jest podpiete odwrotnie,nie daloby rady z tym jezdzic normalnie
No i była odwrotnie wpięta :sick3:. Przy ok 2000 rpm dochodziły dźwięki jakby na siłe powietrze gdzieś umykało ale teraz jest gitez :kox: tylko nie psyyyk'a :thumbdown: dlatego chyba zainwestuje w forge 007 :wink4:
bzdura...nie ma znaczenia jak się go podłączy, będzie działało prawidłowo...i było już o tym na forum
czyli jak podlaczy sie DV odwrotnie bedzie taki sam efekt?przecierz tam jest sprezynka,wiec jak moze dzialac dobrze w druga strone :mysli:
Jak chcesz psssyykk..., zainwestuj w stożek, ew. w dolot. Bez stożka możesz inwestować w forge-a i efektu nie będzie na tej puszce.
Apropo mam na sprzedaż dolot pod K03 + stożek Pipercross.
Wcale nikogo nie namawiam, tylko proponuje :polew:
Info na Priv.
A mądrych to i dobrze posłuchać :good: iwestuje w dv od TT 225km, dolot i bede pssykał :kox: Może i się znudzi ale do tego czasu bede się cieszył :>
będzie ten sam efekt i będzie działało identycznie
..biorac pod uwage ile przeszedles z tym silnikiem-wierze na slowo :wink4:
:good:
dla tych którzy będą montować forga 007 razem ze stożkiem sugeruję aby zamontować go odwrotnie niż seryjny...będzie bardziej piszczał i bedzie popierdywało z wydechu przy odcinkach :naughty::decayed:
Hm...
A niby jak powietrze napierające z boku ma pokonać zamkniętą membrankę, miszczu :mysli:
Proszę, wyjaśnij zasadę działania DV.
