Incorrect Gear Ratio 6hp19a - Tiptronic
Koledzy błagam wręcz o pomoc. Ostatnimi czasy wymieniałem u siebie rozrząd. Przy okazji zdejmowana była skrzynia. Doszedłem do wniosku że należało by oddać konwerter do regeneracji. Powodem tego były: falowanie obrotów przy wyższych prędkościach, od czasu do czasu oderzenie przy przerzucaniu biegów z 3 na 4. Od czasu do czasu gdy skrzynia była pod pełnym obciążeniem tzn np mocno przyśpieszałem w ostrym zakręcie lub mocno ruszałem potrafił wyrzucić biegi. Zapalały się PRNDS na czerwono i skrzynia wchodziła w tryb awaryjny. Swój stary konwerter oddałem do firmy i dostałem drugi z gwarancją itp. Auto zostało złożone do kupy, olej w skrzyni uzupełniony. Dodam że olej wraz z filtrem był wymieniany około 8 tys km. temu. W tym momencie nawet podczas jazdy na prosto potrafi wyrzuć biegi. Następuje to na 2 biegu w okolicy 3 tys. obrotów. Czy ktoś z was ma pojęcie jak to ugryźć? Nie chciał bym drugi raz zciągać skrzyni itp. Istnieje jakaś możliwość diagnozy tej przypadłości. Posiadam VCDS.
Prosze o pomoc.
Witam,
Ja miałem podobną sytuację lecz zrzucanie biegów było między 4 a 5 i u mnie winny był sterownik ( mechatronika) początkowa diagnoza to "jakis" pękniety wałek, ale po jego wymianie nic się nie zmieniło, wiec następny do wymiany sterowanik i to po mogło, z reszta tu dokładnie wszystko opisałem :
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/327143-tiptronic-30-tdi-q-asb-uslizg-z-4-na-5/
Dzięki wielkie za odpowiedź. Na chwilę obecną i tak autko stoi u mechaniora - przegub zaczął stukać. Teraz sam zaczynam się skłaniać ku temu aby podmienić sterowniki. Czy to prawda że posiadają one immobiliser?
Czy po wymianie konwertera skrzynią była na nowo adaptowana?
Wysłane z mojego Thunder3 45 LTE przy użyciu Tapatalka
Niestety nie była, a ja sam nie znalzłem informacji jak to ugryźć. Byłem u 2 mechaników zajmujących się ASB i obstawiają pęknięty kosz 2 biegu. Co o tym myślicie?
tak maja imo
