wkowal10 Opublikowano 30 Września 2015 Opublikowano 30 Września 2015 Jak w temacie. Gdzie montujecie CB radio w swoich limuzynach a, gdzie najczęściej antenę? Jak w Octavii miałem radio włożone w taką siatkę na rzepy i przyczepione do wyściółki z boku przy noga
Jędrulawawa Opublikowano 30 Września 2015 Opublikowano 30 Września 2015 (edytowane) Gdzie montujecie CB radio w swoich limuzynach a, gdzie najczęściej antenę? Antena na dachu na magnes. A radio głośnikiem do góry przymocowane opaską do podłokietnika. Nauczyłem się je obsługiwać na czuja bez patrzenia . Kanałów nie zmieniam Wiem że to prowizorka, ale ponoć prowizorki najdłużej się trzymają Edytowane 30 Września 2015 przez Jędrulawawa
wujek496 Opublikowano 30 Września 2015 Opublikowano 30 Września 2015 Zamocowałem uchwyt podtrzymujący cb dwoma wkrętami pod kierownicą, nad nogami bliżej lewej strony przy otwieraniu maski, a kable schowałem pod plastikiem i puściłem lewą stroną (są niewidoczne) aż do tylnych foteli i tamtędy do bagażnika. CB nie przeszkadza kierującemu i jest prawie niewidoczne
buka1207 Opublikowano 30 Września 2015 Opublikowano 30 Września 2015 Najlepiej między fotelem pasażera a gałką zmiany biegów
sowiq Opublikowano 30 Września 2015 Opublikowano 30 Września 2015 Pomiędzy fotelem pasażera, a tunelem środkowym, przyklejone do tunelu mocną taśmą dwustronną. Kable (zasilanie i antena) poprowadzone tunelem. Antena magnesowa na dachu (zdejmuję tylko przed myjnią), a zasilanie włącza się po zapłonie. Nic więcej nie trzeba do wygody
Jędrulawawa Opublikowano 30 Września 2015 Opublikowano 30 Września 2015 Pomiędzy fotelem pasażera, a tunelem środkowym A głośnika integralnego nie tłumi ? Czy masz głośnik akcesoryjny ?
sowiq Opublikowano 1 Października 2015 Opublikowano 1 Października 2015 Pomiędzy fotelem pasażera, a tunelem środkowymA głośnika integralnego nie tłumi ? Czy masz głośnik akcesoryjny ? Nie tłumi - pomiędzy radiem a tunelem jest kilka milimetrów przerwy. Taśma dwustronna jest na gąbce, a miejscami musiałem jej dać 2-3 warstwy. Ogólnie jest bardzo OK. Tutaj mała uwaga. Mam dosyć "klasyczne" radio - President Harry II. To radyjko ma tylko 35 mm grubości. Wszystkie nowsze/lepsze, jakie widziałem, są sporo grubsze i niekoniecznie tak samo dobrze zmieszczą się w tym miejscu.
