Gość Mokotowianin Opublikowano 30 Września 2015 Opublikowano 30 Września 2015 Witam. Jestem posiadaczem Audiolki 1,9 TDI kod silnika AHU 90 KM rocznik '99. Mam pytanko odnośnie oświetlenia jak i kontrolek na desce rozdzielczej. W okresach jesienno - zimowych, gdy auto stoi na dworze, przy porannym rozruchu na tablicy rozdzielczej robi się "choinka" z oświetlenia i kontrolek jak na Boże Narodzenie. Kontrolki wraz z oświetleniem raz przygasają a raz rozjaśniają na max. Silnik uruchamia się i pracuje bez zarzutów. Po przejechaniu kilku kilometrów wszystko wraca do normy. Kontrolki i oświetlenie nie wariuje. Natomiast gdy auto stoi w garażu, takiego problemu nie ma... Auto kupiłem w komisie w 2009 i dopiero od dwóch okresów jesienno - zimowych to się pojawiło. Czyżby to komputer mówił "do widzenia" i wymaga wymiany czy też może gdzieś jakieś przebicie/zwarcie się zrobiło?
jacek70 Opublikowano 30 Września 2015 Opublikowano 30 Września 2015 Kostki przy liczniku potraktuj sprayem i po dociskaj. Nie zaszkodzi a może się okazać że tu leżał problem.
Gość Mokotowianin Opublikowano 1 Października 2015 Opublikowano 1 Października 2015 (edytowane) Akumulator 3 letni kupiony przed okresem jesienno - zimowym i w pierwszym tym okresie użytkowania nie było takich "cudów"... Zapomniałem dodać bo może nie wywnioskowaliście z wypowiedzi, że wszystkie zegary też wariują. Raz są na zero a raz na max (oprócz obrotomierza i prędkościomierza - te nie "skaczą" na max tylko do danej wartości a mianowicie na postoju do obrotów na jakich pracuje silnik a podczas jazdy prędkościomierz od 0 do prędkości na chwilę obecną), ładowanie na normalnej pracy pokazuje (wg wskazówki na tablicy rozdzielczej), że jest 14V także (choć mogę się mylić mechanikiem nie jestem) uważam że jest ok... Nie omieszkam zastosować się do w/w wskazówki odnośne sprayu (czy na myśli masz zwykły WD 40 czy jakiś specyfik?). Tak czy inaczej po dokonanym "zabiegu" dam znać czy nadal to jest. Dzięki za wstępną pomoc Tablicę zegarów wyjąłem, styki popsikałem WD 40, docisnąłem i niestety nadal to samo... Nagrałem krótki filmik ale chyba tutaj nie da rady go umieścić (no chyba że wiecie jak) by można było zobaczyć co się dzieje... Nic to, poczekam może ktoś miał takie same objawy i się z nimi uporał... Edytowane 1 Października 2015 przez Mokotowianin
marcin_franz Opublikowano 1 Października 2015 Opublikowano 1 Października 2015 Kolego, jakiej firmy masz licznik? Vdo czy jaeger? Jak ten drugi ro może jest już na wykończeniu.
Gość Mokotowianin Opublikowano 2 Października 2015 Opublikowano 2 Października 2015 (edytowane) Kolego, jakiej firmy masz licznik? Vdo czy jaeger? Jak ten drugi ro może jest już na wykończeniu. Nie zwróciłem uwagi... na pewno francuski... 3 kostki do podłączenia. I tak dla laika - co to jest "ro"? Oki, sprawdziłem. Jaeger... http://www.youtube.com/watch?v=cekdBuHpZbc Mam to samo z tego co czytam to chyba procek poszedł szczekać na psy ktoś się orientuje w kosztach? Edytowane 2 Października 2015 przez Mokotowianin
machina Opublikowano 2 Października 2015 Opublikowano 2 Października 2015 Temat wielokrotnie wałkowany. Wystarczy poszukać
Gość Mokotowianin Opublikowano 2 Października 2015 Opublikowano 2 Października 2015 Temat wielokrotnie wałkowany. Wystarczy poszukać Dziękuję...
