Brak prądu
Witam mam problem mianowicie rano chciałem dostać się do samochodu otwierając pilotem drzwi a tu Cisza nic się nie dzieje jak by było brak pradu.. wiec poszperałem w necie z mysla ze rozładowało się aku .. znalazłem ze można podpiac się pod rozrusznik udało mi się tylko otworzyć bagażnik podłaczylem prostownik pod akumulator podładowałem i nadal nic nie reaguje... nie mogę otworzyć drzwi maski ... po podpięciu aku zapaliła się tylko zmieniarka chwile pomrugało i zgasło. czy to może być jakiś bezpiecznik ?? czy może cos nie tak z komputerem? ? jak na kluczyku naduszę jakiś przycisk to słychać jakies pstrykanie w module komfortu nic pozatym macie jakiś pomysł. dodam ze nie mam normalnego kluczyka tylko pilot .
Na początek zanieś aku do sprawdzenia do jakiegoś speca wyklucz najpierw najbardziej prawdopodobną opcję jesli to nie aku to wtedy szukamy dalej
Kolega chyba ma podstawowy problem - z otwarciem auta. Więc dostępu do aku też nie ma. A przynajmniej tak zrozumiałem jego posta.
Dostęp do aku mam poniewaz podpiąłem sie pod rozrusznik zapaliły sie kierunkowskazy , alarm i udało mi sie otwozyc bagażnik. podłaczyłem inne aku ale tez nic sie nie dzieje .. pozniej probowałem jeszcze raz podpiac sie pod alternator ale juz nie uzyskałem takiego efektu jak na poczatku z kierunkowskazem i alarmem.. moze zrobiłem przypadkowo jakies zwarcie. jade zaraz do elektryka moze cos mi poradzi.
A wiec był elektryk powiedział ze nie wie nic nie moze zrobic trzeba sie dostac do srodka jutro przyjeżdża specjalista od zamków moze da sie jakos wejsc do srodka. dodam tylko ze otwieranie klapy działa i nawigacja wypluwa płyte w bagażniku
A kluczyka do drzwi nie masz?
Niem mam kluczyka :( sam pilot
Z bagaznika nie da rady wejsc do srodka? (pod warunkiem ze kanapa skladana)
Wejść pewnie wejdziesz, ale drzwi i tak nie otworzysz. Ot, ktoś tak to w Audi wymyślił, że jak auto zamknięte z pilota, to nie da się od środka otworzyć.
Przyjechał spec od zamków otworzył w 25 sek ;) auto odpaliło jest si ale teraz kolejny problem :/ po podłączeniu kompa
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet: 8T0-907-468.clb
Oznaczenie elementu: 8T0 907 468 L HW: 8T0 907 468 L
Komponent i/lub wersja: GW-BEM 5CAN-M H10 0094
Kodowanie: 000303
Kod serwisu: WSC 02399 823 56573
VCID: 4A9119B9E5E17D48BF8
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
02071 - Lokalna magistrala danych
012 - usterka elektryczna w obwodzie
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101100
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 66
Przebieg: 106300 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2008.05.27
Czas: 01:08:09
02252 - Alternator
004 - Brak sygnału / brak komunikacji
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100100
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 106300 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2008.05.27
Czas: 01:14:37
00458 - Sterownik układu kontroli akumulatorów (J367)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 106300 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2008.05.27
Czas: 01:14:37
Oj chyba się cos zjarało :facepalm:
Da sie skasować te błedy czy powracaja?
Mi to wygląda na stare błędy. Zobacz na datę i przebieg.
stara data ponieważ po rozładowaniu data się zresetowała. po skasowaniu bledy powracają. jest może jakiś bezpiecznik od alternatora ??
daj fotke akumulatora :)
Preciez wiem ze w srodku jest klucz ale ja go nie mam zreszta z otwarciem juz sobie poradziłem.
zdjecie aku:
Po lewej stronie tam gdzie jest + zdejmij plastik ktory zabezpiecza kleme
Tam masz bezpieczniki ,sprawdz czy sa OK ( fotka mile widziana)
Nie widać żadnego bezpiecznika :(
JA tam widze 2 sztuki ( te metalowe blaszki)
z ktorego masz roku auto bo na schematach jest kilka wersji :facepalm:
Auto z koncowki 2008r
Na klemie minusowej masz sterownik od akumulatora , sprawdz kabel niebiesko/fioletowy czy czasem nie jest gdzieś przerwa
Blad masz komunikacyjny w Gateway 19
Dodatkowo sprawdz W BLOKACH POMIAROWY j367
