7maxx Opublikowano 12 Października 2015 Opublikowano 12 Października 2015 (edytowane) Koledzy zobaczcie czy coś tu jest nie tak. Nie wiem czy logi wyszły dobrze. Auto jest w automacie (tip) i nie do końca wiedziałem jak to logować. Gdzieś na forum wyczytałem, żeby logować grupy parami (ponoć wtedy lepiej widać problemy) dlatego tak zrobiłem. Po dojściu obrotów do ok 5000-5500 odpuszczany był gaz ale jeszcze logowałem przez chwilę. 002, 115 003, 020 033, 118 Dodatkowo były takie błędy: Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No: 4B0 906 018 BF Component: 1.8L R4/5VT 0002 Coding: 05051 Shop #: WSC 76287 VCID: 66C350130292162E0EF-50004 Faults Found:16795 - Secondary Air Injection System P0411 - 35-00 - Incorrect Flow Detected17963 - Charge Pressure P1555 - 35-00 - Maximum Limit Exceeded16487 - Mass Air Flow Sensor (G70) P0103 - 35-10 - Signal too High - Intermittent17931 - Crash Signal from Airbag Controller P1523 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent Co trzeba logować aby sprawdzić czy są problemy z turbiną? Jest możliwe w ogóle sprawdzenie turbiny za pomocą logowania? Z góry dzięki za pomoc. nikt nie pomoże? nikt nic? Edytowane 1 Października 2015 przez 7maxx
Łukasz13 Opublikowano 12 Października 2015 Opublikowano 12 Października 2015 Zdaje sie ze jest kilka problemow, nagraj jeszcze krotkiego loga z kanalow 115+118 na jalowych obr. Prawdopodobnie cos z czujnikiem doladowania jest nie tak. Wysłane z mojego Q8HD
7maxx Opublikowano 17 Października 2015 Autor Opublikowano 17 Października 2015 dzięki za odpowiedź poniżej log http://vaglog.pl/log_236188.html i jak to wygląda? coś jeszcze trzeba zlogować?
Łukasz13 Opublikowano 17 Października 2015 Opublikowano 17 Października 2015 Nie wiem jak bym zaczął chyba od podmiany czujnika doładowania, bo dziwne wysokie wartosci wskazuje.
