Wtryskiwacze - Bosch nr 0280156012
Margines jest niewielki :) 21 ms przy 5000 obr potem spadają
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez bongod
No 21 ms to juz jest grubo, nie mowilbym tu o zbytnim zapasie :P czyli jest tak jak myslalem.. dzieki za info!
;) no niewielki zapas ;) dobrze ze nie 6000 obr i nie spada ;)
  • 5 miesięcy temu...
no wlasnie :P
Edytowane przez kkkkacper
  • 6 miesięcy temu...
Panowie czy te 0280156012 to podejdą tez do avj? Z góry dzięki ;)
Podejda
wtryski dobre równo leją sprawdzone po korektach programem lpg, jest to ori bosch ale z fabryki boscha w chinach
Witam nie chce zakładać nowego tematu to się tu podepnę :)
Wtryski do BFB 1.8T 163KM podejdą z  a3 1,8T  AUM są krótkie
nr 06A906031BA miałbym je w dobrej kasie ok. 100-110 bo te z BEX sami nie wiedzą ile za nie brać :)
to sa te same co w bex podejda jle mocy chcesz robic ? bo jak 230+ to bierz 012 boscha albo 380 z bama
Nie aż tyle mi nie trzeba ;) jak chciałem szybko pojeździć to była 954 ;) teraz chce tylko w miarę żeby się 4 koła toczyły i w razie czego żeby coś szybciej ruszyć.
Narazie mam kat Off tylne wydechy przelotowe,  duży grzybek simota oddzielony od ciepłego do tego bym dał te wtryskiwacze i mi gadał "tuner" że możeee ze 190 konia by wyszarpalo to wozidlo.
To czemu te z Bex są po 400 a te można już za 100 zdobyć????
bo niektórzy nie wiedzą że to te same wtryski a nr ten sam, a4 jedzie dopiero na k03 hybrydzie na zwykłym turbo to tak średnio też kiedyś myslałem że wtryski wystarczą a teraz wsadziłem hybryde i dopiero mocy nie brakuje. Jak masz quattro to bd gorzej jechało jak ośka od 3 biegu. nawet do 30 km może być mniej jak w ośce
Ja mam ośke bo to cabrio, po sprzedaży moto chciałem żeby mi coś przynajmniej po berecie wiało hehe a sprzedałem dlatego że za młody jestem żeby mnie ktoś zabił autem hehe a przypadków było dużo ale to temat rzeka i szkoda tu miejsca na historie motocyklowe bo nie to forum. Oki już wszystko wiem i nie zasmiecam.
0280156023 z Saaba, kupisz na allegro za 100-200zł, wchodzą idealnie do BFB, AVJ ( w zeszłym  tygodniu wymieniałem).
Z BAM też szukałem ale poniżej 500zł to ciężko znaleźć.
te z saba są w podobnej cenie jak 0280156012 a mają mniejszą wydajność i ciężej je skalibrować (na wolnych obrotach za mało dają) ja bym montował 012 mam u siebie i równo leją, kolega co softy robi też sporo tego zamontował i jak narazie bezproblemowo
jednak BEX :) od Galetto w poniedziałek mają jechac do mnie   jak z saba będzie ciężko skalibrować dzieki :)
Edytowane przez Mariox37
  • 2 miesiące temu...
zamontowalem 0280156012 bosch , niestety na zimnym silniku auto przy zmianie biegow szarpie, a przy dodaniu gazu na biegu jalowym najpierw przygasa a potem dopiero zbiera sie na obroty - wtryski przekalibrowane w ecu... na rozgrzanym silniku praktycznie jest OK... w czwartek ida na reklamacje...
  • 1 rok później...
Jestem w tych sprawach nowy. Mam pytanie czy jeśli wymienia się wtryski na większe to trzeba wymienić też pompę???
Odgrzałeś kotleta.... zależy w jakie moce celujesz. Przy niewielkim wzroście ori pompa wystarczy. Poczytaj tematy a wszystko będziesz wiedzial
