Magia centralnego i alarmu
Hej, problem dość specyficzny. Ostatnio rano jest zimno, temperatura oscyluje w okolicach zera i nagle mój centralny i alarm szlag trafił.
Wieczorem zamykam autko normalnie z pilota, wszystko działa, alarm się uzbraja. Rano również otwieram normalnie bez żadnych komplikacji. Siadam i jadę do szkoły - 20km. Chcę zamknąć samochód a tu zonk - samochód nie reaguje na pilot, a jak reaguje to w dziwny sposób - syrena alarmu wydaje taki dźwięk jakby nie miała wystarczającego napięcia (takie głuche piknięcie). Mówię ok, zamknę z kluczyka. Bez problemu zamykam i otwieram. Potem chcę sprawdzić czy pilot może ożył. I co? Ożył! Wszystko śmiga jak należy. Sytuacja powtarza się codziennie, tylko wtedy gdy rano jest zimno (poniżej 5). Jest to strasznie uciążliwe. Dodam, że alarm raczej nie jest fabryczny - żadnego wyłącznika ani nic ._.
Samochód: Audi A4 Avant 1.9 TDI 110KM AFN 1997r
Pozdrawiam!
Ps. Centralkę sprawdziłem, styki wyczyściłem. Baterie w pilocie wymieniłem. Komputera nie podpiąłem bo lapka jak i kabla brak c:
To jak nie jest fabryczny to ciężko będzie pomóc, bo każdy jest inny. Masz dodatkowy pilot przy kluczach, czy zamykasz/otwierasz przyciskami w kluczyku?
Otwieram pilotem w scyzoryku :)
Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
A oryginalny ten scyzoryk audi? Jak nie wiesz to zrób chociaż foto.
A może to zimne luty na płytce centralki ?
Zimne luty były już poprawiane, dodatkowo sam je poprawiłem.
No to pomysłu nie mam ale gdzieś masz napewno przerwę w obwodzie bo czasem się zachowuje poprawnie. Trzeba szukać jeszcze raz.
Ale tylko raz dziennie nie działa pilot? To jakoś mi nie pasuje. Przeszukałem już wszystko, sprawdziłem cały obwód alarmu i centralnego. Wszystko wydaje się być OK
Problem jest już na tyle uciążliwy, że non-stop muszę otwierać samochód kluczykiem. W sumie, to muszę czekać aż mi się szyby otworzą i dopiero potem otworzyć samochód przyciskiem na drzwiach kierowcy. Po prostu tragedia. Ktoś ma jakieś rady co mogło nawalić?
