koper26 0 Opublikowano 3 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2015 (edytowane) Witam Uszkodziłem transponder w kluczyku podczas próby wymiany obudowy, pękła szklana obudowa transpondera.Problem dość poważny bo: Miałem tylko jeden kluczyk, nie mam pinu do immo. Bardzo prosze o jakąś instrukcje jak wybrnąć z tej sytuacji, posiadam kabel usb viakena. Zacząłem szukać informacji że trzeba zczytać PINPróbuje ogarnąć temat: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/228205-dorobienie-kluczykow-komplet-adapracja-pilota-immo-pin-pompka-centralnego-zamka/ Obawiam się że może być problem z odczytaniem tego pinu zwykłym kablem i z sys win 7, bo takim tylko dysponuje Czy moge was prosić o poprowadzenie za rączke jak to zrobić najszybciej? Bo obawiam się że wynajęcie kogoś do tego będzie wiązało się z ogromnym rachunkiem zwłaszcza że auto jest uziemione. Auto potrzebne mi do pracy więc bardzo prosze o pomoc Obawiam się też, czy w ogóle uda mi się to zrobić samemu jeśli nie posiadam jakiegoś "specjalnego" kabla.... Edytowane 3 Października 2015 przez koper26 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Madol1 1 Opublikowano 3 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2015 Witam Uszkodziłem transponder w kluczyku podczas próby wymiany obudowy, pękła szklana obudowa transpondera. Problem dość poważny bo: Miałem tylko jeden kluczyk, nie mam pinu do immo. Bardzo prosze o jakąś instrukcje jak wybrnąć z tej sytuacji, posiadam kabel usb viakena. Zacząłem szukać informacji że trzeba zczytać PIN Próbuje ogarnąć temat: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/228205-dorobienie-kluczykow-komplet-adapracja-pilota-immo-pin-pompka-centralnego-zamka/ Obawiam się że może być problem z odczytaniem tego pinu zwykłym kablem i z sys win 7, bo takim tylko dysponuje Czy moge was prosić o poprowadzenie za rączke jak to zrobić najszybciej? Bo obawiam się że wynajęcie kogoś do tego będzie wiązało się z ogromnym rachunkiem zwłaszcza że auto jest uziemione. Auto potrzebne mi do pracy więc bardzo prosze o pomoc Obawiam się też, czy w ogóle uda mi się to zrobić samemu jeśli nie posiadam jakiegoś "specjalnego" kabla.... Jeżeli nie chcesz bardziej uziemić samochodu to radzę się zgłosić do kogoś kto ma lepszy sprzęt i troche więcej wiedzy. Licznik można bardo łatwo zepsuć jeżeli się jest nieostrożnym. Najszybciej i najłatwiej to chyba wystarczy zrobić IMMO OFF i można jeździć bez pastylki w kluczyku... Ale wtedy też samochód jest bardziej podatny na kradzież. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koper26 0 Opublikowano 3 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2015 Odezwij się prosze na priv Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 3 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2015 Jest jeszcze opcja odwiedzin ASO i tam po numerze VIN dostaniesz co trzeba , jednak to trochę kosztuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koper26 0 Opublikowano 3 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2015 (edytowane) Tak wiem, czytałem że w ASO można zamówić gotowy kluczyk, jednak cena mnie troche przerasta... No nic Panowie, po naprawie napisze ile "zaoszczędziłem" wymieniając samemu obudowe. Witam ponownie! Żeby temat nie był bezwartościowy:Dorobienie transpondera zakodowanie i odczytanie kodu PIN: koszt 150zł w Mielcu Ja w końcu zrobiłem u znajomego magika bo miałem bliżej i po kosztach zrobił mi 2 pestki także mam w końcu 2 sprawne kluczyki. Tak więc: chinska obudowa 20zł, wyciecie grotu 25zł, dorobienie pestki po jej uszkodzeniu 150zł Co do jakości obudowy raczej cudów się nie spodziewałem ale wygląda na idealnie skopiowaną z oryginału plastiki nie są najlepiej spasowane ale i tak wygląda lepiej niż mój oryginał który wyglądał jakby go krowa zjadła strawiła i wyrzuciła tyłem. Edytowane 7 Października 2015 przez koper26 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
