Grzanie się silnika ADR
Dobra jak bede mial dostep to sprawdze to dzięki za wszystkie rady ;)
  • 3 miesiące temu...
Witam forumowicze, podepne sie pod temat, ponieważ mam podobny problem. Wymieniłem juz termostat, czujnik temperatury, pompa wody sprawdzona. Silnik przegrzewa sie i zaczyna gotowac, w zbiorniczku wyrównawczym tworzy sie wysokie cisnienie. Mechanik mowi ze płyn nie wpływa do chłodnicy. Nie wiem co jest nie tak. prosze o jakies podpowiedzi.
parownik gazu przepuszcza przez membrany, był już o tym post i ktoś miał problem z temperaturą, podjedz do gazownika i niech Ci sprawdzi szczelność i czy parownik puszcza gaz przez wyjście powietrza
to kolego masz zapchaną chłodnice w takim razie, sprawdź czy górny wąż nie jest bardzo twardy to wtedy jest za wysokie ciśnienie w układzie. Wtedy uszczelka głowicy może mieć przedmuch i to jest przyczyna. Ja zawsze polecam podstawowe czynności przed wymianą i rozbieraniem silnika: otóż test na co2 i kompresja prawdę Ci powie, bo tak to można wróżyć i pół silnika wymieniać
Chłodnica jest drożna a test na co2 juz tez zrobiony i nadal to samo :/ zasugeruje mechanikowi parownik gazu
