Dobor uszczelki pod glowice awx
Czy istnieje sposob/zasada doboru upg w przypadku, gdy nie wiadomo jakiej grubosci byla wczesniej? Stara uszczelka gdzies sie zapodziala i teraz jest problem.
Sent from my SM-G925F using Tapatalk
Uszczelkę pod głowicę dobiera się na podstawie wystawania tłoków ponad płaszczyznę bloku silnika. Można to zmierzyc np. czujnikiem zegarowym. Dla uszczelek firmy Elring (1,9TDI AWX) jest to np.
grubość [mm]: 1,45
Ilość otworów: 1
od wartości wysunięcia tłoka [mm]: 0,91
do wartości wysunięcia tłoka [mm]: 1
grubość [mm]: 1,53
Ilość otworów: 2
od wartości wysunięcia tłoka [mm]: 1,01
do wartości wysunięcia tłoka [mm]: 1,1
grubość [mm]: 1,61
Ilość otworów: 3
od wartości wysunięcia tłoka [mm]: 1,11
do wartości wysunięcia tłoka [mm]: 1,2
Dzieki za odpowiedz, ale to wiem;) Chodzilo mi bardziej co zrobic w przypadku, gdy nie mam czujnika i nie mam jak zmierzyc a nie wiem jakiej grubosci byla poprzednia. Jesli nie ma sposobu, kupie czujnik na ebay:)
Możesz spróbowac suwmiarką ale wątpię, żeby to był dokładny pomiar. Najlepiej kupic czujnik albo z jakiegoś warsztatu pożyczyc :D
Zamowilem wlasnie na ebay jakis z magnesowana stopka, zobaczymy co to za wynalazek:) Suwmiarka bedzie pewnie miec blad pomiaru wiekszy niz roznice w skoku:)
A jak ta ocenic? 2 czy 3? Ktore otwory sie licza, bo juz glupieje :facepalm:
Edit 2: Dobra, juz wiem, to 2. Licza sie okragle otwory, podluzne to jakies oznaczenie produkcji. Zmylilo mnie info na forum passata, gdzie twierdzono odwrotnie.
Edytowane przez OskiUK
Czy możliwe że auto jest mocniejsze po wymianie uszczelki pod głowicą?
Ostatnio jeździłem AVF z całą nową głowicą i jakoś lepiej reaguje na gaz :).
Wymienione szklanki, walek, uszczelnienia pompek, cisnienie nie idzie bokiem, ustawiony inaczej rozrzad. To wszystko moze wplynac na odczucia i faktyczna moc.
Po vinie w ASO powinni też podać jaka była seryjnie montowana uszczelka.
Dzwonilem, dali mi wybor w trzech :facepalm: Ponoc nie da sie ustalic.
jaki jest koszt wymiany uszczelki i co przy okazji trzeba by było zrobić? lekko mi się poci i nie jestem pewien czy to uszczelka.. :(
