czerwone turbo na niskich obrotach
witam panowie
czy przez slabe ciśnie pompy paliwa może grzać sie turbo\
bo ostatni czasy paliłem pare razy bez paliwa bo wskaznik sie zacioł i musialo pociagnac syfu z baku bo po zalaniu paliwa nie bylo od razu slychac pompki tylko musialem pare razy dobic i zapalil ale jak zgasilem i chcialem zapalic za pierwszym razem to wyskakiwaly błedy typu zwarcie do masy na kazdym wtrysku wtedy kasowalem blad pare razy dobilem i odpalil i tak za kazdym razem,wymieniłem filtr na nowy pomogło ale i tak co jakis czas zgasnie na postoju wtedy błedy trzeba skasowac dobic 2 razy i dalej jedzie ,ewentualnie jak mocniej podcisne do wtedy tez lubi zgasnac ale od tego czasu poprostu grzeje sie turbo tym bardziej ze jazda nie jest jakas agresywna .
błedów zadnych nie ma tylko jak odetnie paliwo
to zwarcie do masy na kazdym wtrysku
katalizatora nie ma
turbo ma jakies 3 miesiace
wogole po zalaczeniu turba jakos glosniej auto pracuje ma ktos jakis pomysl
świece czyste, ok 10tyś. km temu zmieniane. Dedykowane pod ten silnik, filter wymieniony 30km temu, cewki wszystkie działają, filter powietrza też niedawno wymienany. Olej zalany syntetyk motula, filter oleju z lepszej firmy turbo nadal sie grzeje i jest spadek mocy, ciśniene paliwa po przekreceniu zapłonu dobija do 4 i schodzi do 3 i sie utrzymuję i na za palonym ww przedziale 3,5 do 4 macie jakieś pomysły ?
n75 przełożony i po przejedzie turbo kolektor i dp czerwone i to tylko na 3 biegu go podciagnełem do 6 i wczesniej 2 redukcje
Miałeś logi zrobić, masz zdaje się program, może paliwa mało pod obciązeniem to turbo będzie się grzać.
