swiatło wstecznego
Mam problem z lampa wstecznego, świeci ale po chwili gaśnie. Na początku mysłałem ze może kabel uszkodzony do lampy i na dołkach rozłącza, niestety to nie bedzie to. Światło gaśnie w momencie dodawania gazu, jak puszcze gaz i jade do tyłu lampa świeci, gdy tylko dodam gaśnie. Co może być przyczyną, gdzie szukać rozwiązania.
dziś jeszcze zauważyłem, że nie musze dodawać gazu, aby gasło. Samo popuszczenie sprzegła wyłacza światło, jak wcisnę świeci.
Dziwne, czyżby czujnik na pedale sprzęgła siadł?
I co on ma do wsteczne?
Kosztuje w aso coś koło 60zl spróbuj wymienić.
Chociaż moim zdaniem to naciaga się przewód przy skrzyni przerwany i tyle.
Możliwe że czujnik wstecznego wypracowany ? Czasem pomaga wyrzucenie podkładki spod niego.
wjade na kanał i sprobuje przeczyscic wtyczke na skrzyni, ogladne kable
Byłem u mechanika i prawdopodobnie będzie to czujnik który jest w skrzyni biegów, spróbuje wymienić. Kojarzy ktoś jego numery? do mojego awx, 5 biegów
A jeszcze jedno... jest opcja zdiagnozowania tego czujnika vagiem?
Czujnik jeszcze niewymieniony. Dziś jednak zauważyłem, że jak trzymam drążek w mocnym wychyleniu do tyłu (tak jak wsteczny) to lampy świecą, jak puszcze i jade do tyłu to gasną. O co mu chodzi. Co mam w końcu wymienić, aby działało jak powinno.
