Diagnosta mówi, że zawieszenie ok a mi coś stuka
Kolego obejrzyj amory przerabialem to samo po wymianie kompletnych Wahaczy dalej stukalo :) winowajca okazał się lewy amor a dokładniej wyciekl z niego gaz a w naszych b6 są olejowo-gazowe. U mnie objawialo się pukaniem z lewej strony jak wpadłem w Dziurę lub po nich jechałem i na kostce Też stukal tak.samo jak z progu zwalniajacego zjezdzalem
u mnie po wymiance wahaczy all cos zaczelo stukac bylem na szarpakach i okazalo sie ze ok, pojechalem do mechanika i okazalo sie ze 2 wahacze lekko dokrecone a lacznik stabilizatora przykrecony tak ze srube reka dalo odkrecic sie. dokrecil i teraz totalna cisza ;)
Maszyny do sprawdzania amortyzatorów to jest jakiś badziew u ojca Amor nie trzymał wogóle a pokazywało ponad 70% ,więcej powietrza nabijasz i inaczej pokazuje
Tak więc zwróć uwagę na amortyzatory
A wymieniliśmy na nowe i jest spokój i samochód całkiem inaczej się zachowuje
Edytowane przez skotmen
No u mnie będzie podobnie na tych dziurach, a jak dokładniej sprawdzić ten amortyzator?
tylko wyjęcie...
Dokladnie tak jak napisał wihajster. Bo jak rozbierzesz amor na części pierwsze to go wciskasz i powinien się sam powoli wysuwac jeśli tego nie robi to masz winowajce. Bynajmniej u mnie tak było ;)
