Wycie, piłowanie
Witam mam audi a4 b6 1.9tdi 130km i skrzynie manual 6-ściobiegową. Biegi wchodzą idealnie, przy przyspieszaniu jest cichutko jednak przy hamowaniu silnikiem czyli zdjęcie nogi z gazu na biegach 4,5 jest lekke piłowanie, wycie. Na 1,2,3,6 oraz wsteczny jest cichutko. Najbardziej jest to słyszalne na czawrtym biegu w całym zakresie obrotów oraz na 5 przy obrotach 1800-2800. Olej w skrzyni sprawdzam co dwa miesiące i jako tako ubytków nie ma , jednak jest mały wyciek ale nie jest szkodliwy. Co to może być? dodam że jeżdżę już z tym ponad pół roku i wycie się nie powiększa ani nic( zrobiłem 12tysięcy od zakupu z tym fantem). Wiem że to skrzynia ale dlaczego ?
Czy to jakieś łożysko czy mechanizm różnicowy? Czy można tak jeździć? czy nadejdzie taki czas czy coś sie rozsypie?
Nikt nic nie wie w tym temacie??
Edytowane przez Patryk41
z kolegą Patrykiem doszliśmy że dręczy nas ten sam dźwięk
Dzisiaj dokładnie oglądałem skrzyne i dodam że mam luz na półosi, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, jest do tego jest przykręcona półoś zarówno z jedej i drugiej strony. Czy to od tego może być te wycie? czy są tam jakieś łożyska które się wymienia czy jak na to zaradzić? ( luz jest góra dół i cieknie mi troszeczkę olej właśnie w tych miejscach)
Od dzisiaj skrzynia zaczęła delikatnie popiłowywać także podczas przyspieszania. Czy opłaca się jej remont czy kupić używkę. Jeżeli remont to co bym musiał wymienić? dodam że mam luz góra dół na półosiach ale oczywiście z winy skrzyni??
ja nasłuchiwałem dźwięku na podnośniku to dźwięk u mnie wydobywa się z końca skrzynia tam gdzie wchodzi wał...tak że też już głupi jestem,nie uśmiecha mi się zmieniać skrzyni...
