llooll19 Opublikowano 7 Listopada 2008 Opublikowano 7 Listopada 2008 Witam Czy każda b5 adp ma koło dwumasowe? ----- pytanie dodatkowe: auto to rocznik 95 i robie niem lekko ponad 200 km miesiecznie, mam zamiar potrzymać je jeszcze z 2-3 lata pewnie --- dwumas nowy czy używka? i jeśli sprzęgło mam tak w połowie eksploatacji to czy odrazu powinienem wymienic sprzęgiełko ? ----- pozdrawiam
sparki Opublikowano 10 Listopada 2008 Opublikowano 10 Listopada 2008 Na szczeście w 1.6 nie ma dwumasy. Tylko zastanawiam sie skąd wiesz ze masz połowe sprzęgła, nie przejmuj sie tym że sprzegło bierze wysoko to normalka w tym modelu. Zacznij się martwić jak zacznie się ślizgać
Yelo Opublikowano 10 Listopada 2008 Opublikowano 10 Listopada 2008 Dwumasa oczywiście nie ma w ADP. Sprzęgło wymieniaj jak się zacznie ślizgać - tak jak koledzy piszą, normalne że wysoko bierze.
llooll19 Opublikowano 11 Listopada 2008 Autor Opublikowano 11 Listopada 2008 Bardzo dziekuje za zainteresowanie. Nie mam typowego rpoblemu ze sprzegłem .. w sesie że okładzina sie konczy ale co kilka dni pojawiają sie głosne rytmiczne stuki(według mnie i znajomych) z pomiedzy skrzyni a silnika..... tylko w momencie gdy jade na biegu. Chciałem sie przygotować finansowo na rozbieranie tycnh elementów ... No i jeszcze to że czesto rusza na 1 i 2 na delikatną żabke i to nietylko moje odczucie.....
Infermus Opublikowano 28 Grudnia 2008 Opublikowano 28 Grudnia 2008 ta żabka to efekt zużytych sprężyn w tarczy sprzęgła
andrekk25 Opublikowano 31 Grudnia 2008 Opublikowano 31 Grudnia 2008 u mnie po zmianie z 1 na 2 bieg gdy puszczę sprzęgło jest delikatne szarpnięcie i stuk jakby coś reagowało z opóźnieniem co może być powodem i czy jest to powód do niepokoju?
pawełp Opublikowano 26 Stycznia 2009 Opublikowano 26 Stycznia 2009 panowie jak wymontować skrzynie i czy drążek zmiany biegów jest w skrzyni
Łepski Opublikowano 26 Stycznia 2009 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Drążek nie jest w skrzyni, jest połączony z wybierakiem ( o ile dobrze pamiętam). Aby zdjąć skrzynie musisz odkręcić i wyjąć półosie (da rade bez ściągania wachaczy), w/w wybierak, wyjąć rozrusznik oraz właściwie wszystko co będzie Ci przeszkadzać w odkręceniu skrzyni (bodajże mocowana jest sześcioma śrubami).
pawełp Opublikowano 27 Stycznia 2009 Opublikowano 27 Stycznia 2009 a czy podczas wyciągania skrzyni nie wyrwe przypadkiem wybieraka i jak go odłączyć
Łepski Opublikowano 28 Stycznia 2009 Opublikowano 28 Stycznia 2009 Dziesiątka na grzechotke i heja :gwizdanie:
and Opublikowano 11 Lutego 2009 Opublikowano 11 Lutego 2009 u mnie jest to samo szarpnięcie i stukanie wymieniłem przeguby wew. ale dalej to samo
