Pytanie odnosnie ubytku oleju i dymienia
Ostatnio zauwazyłem ze po 7 tys kilometrów od wymiany Oleju ubyło mi połowe oleju na bagnecie, czy ktos sie orientuje ile ubylo w litrach mniej wiecej ? i czy to normalne w benzyniaku 2000r. Jednoczesnie zauwazyłem dymienie na postoju i po przygazowaniu w miejscu i niewiem czy to jest przez pogode? byla chłodna deszczowa pogoda po 10 km jazdy zatrzymalem sie kolo sklepu i zauwazylem te dymienie koloru jasnego, temperatura kolo 90 stopni. Prosze o informacje czy jest sie czym martwic czy to normalna sprawa.
w moim spalil caly olej po okolo 1500km więc i tak masz lepiej :D tez jestem ciekaw czy juz rozgladac się za silnikiem czy warto ten ruszać. Z tego co wiem,że jeśli kopci w całym zakresie obrotów to lipa :/
takze,oboje czekamy na odp jakiegos fachowca :D
tylko co najlepsze dojechalem do domu i odpalilem go po 2-ch godzinach i juz nie dymilo nic i badz tu mądry nie ogarniam :P
i sie zastanawiam czy na bagnecie znajduje sie oznaczenie 2 litrow oleju czy wiecej
co do bagnetu to nie wiem ale jesli chodzi o dymienie to mam to samo.czasami zero dymka a czasami to wali jak z fabryki
A jeszcze mam obawy Bo dziwny glos mi wydaje ostatnio jakby pasek sie slizgal ale po 1 min odglos ustaje I to jest tylko przy pierwszym odpaleniu a rozrzad byl wymieniany 7 tys km temu
Gdyby ślizgał Ci się pasek rozrządu to miałbyś mielonkę w silniku, już bardziej któryś pasek osprzętu. Sprawa dymienia to jeśli dymek jest biały a pod korkiem oleju i w zbiorniczku chłodziwa nie ma tzw. budyniu, bądź nie ubywa chłodziwa to stawiałbym na kondensację pary wodnej w wydechu- norma o tej porze roku. Druga sprawa to ubytek oleju, połowa bagnetu w przeciągu 7 tys. km wskazuje już niestety na pewne zużycie jednostki (jeśli wykluczymy wycieki) ale na pewno jest do odratowania, ogarnięty mechanik Ci to zrobi jeśli zamierzasz nim jeszcze trochę polatać.
Co do pytania: wszystko masz w normie, nie przejmuj się spalaniem oleju, na 7tys to i tak nie dużo Ci ubyło jak na silnik 1.6 A co do dymienia to też norma. Wszystko mam tak jak Ty. Na początku też się tym przejmowałem ale jak pogadałem z użytkownikami audi to okazało się, że wszyscy mają podobnie ;) nie szukaj dziury jak nie ma. A co do paska to pewnie jakiś klinowy ci się ślizga. podjedź do jakiegoś mechanika to Ci to wymieni. Koszty nie wielkie.
No i Pojawił sie niestety kolejny problem dzis rano odpalając auto zgasł mi po paru sekundach jakby niechcial wejsc na obroty, a pozniej za drugim razem odpalil normalnie temperatura powietrza okolo 1 stopnia.
Czy ktos wie jaka moze być tego przyczyna ?
Zalałeś takim samym olejem jak był czy eksperymentowałeś z nowym ?
