fitmann Opublikowano 19 Października 2015 Opublikowano 19 Października 2015 (edytowane) Witam, mam problem z moim autem mianowicie, nie mogę otworzyćdrzwi kierowcy, przyjechałem samochodem do domu chcialem jechać otwieram, ciągne za klamkę i nic. Aktualnie wsiadam przez drzwi pasażera. Udało mi się zdjąć górę tapicerki, ale dół trzyma, mam wersję cabrio. Widzę zamek ale nie mogę nic zrobić próbowałem i z kluczyka i z pilota i od środka klamką widzę że "rygiel" odpycha klamka(otwiera), ale za drugim razem kiedy powinna otworzyć drzwi jest cisza nie otwiera. Jeśli macie jakieś rady proszę o nie, wsiadanie drzwiami kierowcy jest uciążliwe. Z góry dzięki. Tyle widzę. Aha jeszcze jedno kiedyś już tak miałem, wkurzyłem sie i szarpnełem kilka razy za klamkę i otworzył, drzwi chodziły aż do wczoraj. Edytowane 19 Października 2015 przez fitmann
władysław Opublikowano 19 Października 2015 Opublikowano 19 Października 2015 Hejo. Sory za pytanie, ale czy próbowałeś otwierać przekręcając kluczykiem zamek w drzwiach? trzeba zacząć od najprostszej metody. Ja miełem taki problem, ale w drzwiach pasażera. Przyczyny są różne, np. zalany modół komfortu. U mnie przyczyną była przerwana wiązka elektryczna w drzwiach, a dokładnie tam przy zawiasach, gdzie wiązka wychodzi z budy do drzwi na zgięciu. Przypuszczam, że u Ciebie będzie podobnie
fitmann Opublikowano 19 Października 2015 Autor Opublikowano 19 Października 2015 Jasne, że tak robiłem próbowałem kluczem ale nic to nie dało :/ Dziwnie też lekko chodzi klamka zew. jakby cięgno spadło albo mi sie wydaje bo nie zwracałem na to uwagi, ale od środka działa bo rygiel otwiera przy pierwszym pociągnięciu bo zdemontowałem górę tapicerki i widzę zamek, ogólnie zamek i tak muszę albo wymienić albo zobaczyć bo nie odskakiwał mi ten trzpień co zamyka i przytrzymuje drzwi i musiałe go ręką zawsze wcisnąć i dopiero zamknąć(w sensie trzasnąć otwarte na oscież ). Jutro będę się bawił z nim jeszcze o dam znać jak macie jakieś pomysły to proszę każda rada się przyda.
szakal222 Opublikowano 19 Października 2015 Opublikowano 19 Października 2015 Tez tak mialem 2 tygodnie temu ,spruboj piznacc w klamke pare razy jak nie pomoze to bedziesz rwal tapicerke jak ja ,ogolnie przewalone z tym bo tego zAmka nie otworzysz musisz rozwalac go w pyl
fitmann Opublikowano 20 Października 2015 Autor Opublikowano 20 Października 2015 No to mnie pocieszyłeś, ogólnie waliłem w drzwi dookoła klamki. Ale niestety nic to nie dało, postaram się dzisiaj iść i ogarnąć temat, ale coś mnie rozkłada :/ Wolałbym nie rwać tapicerki:) ewentualnie jeśli to będzie konieczność, chyba że koszt u kogoś kto otwiera zamki będzie na podobnej cenie to wole zapłacić jemu. Gdyby nie to że ona zawija się aż za zamek to już dawno by jej nie było.
szakal222 Opublikowano 20 Października 2015 Opublikowano 20 Października 2015 (edytowane) Ja pol dnia walczylem,ten plastikowy boczek nie wyjdzie musialem go polamac za zagieciami ,jeb,,, taki twardy ze go z calej sily lamalem i ledwo dalem rade,mozejest jakis spec co potrafi to bez wiekszych szkod otworzyc i bylo by warto,a i dodam ze. Moj zamek mialem zjebany i nie moglem kluczykieem otworzyc bo mialem wersje angielska zamka od kierowcy .i to byl moj blad,bo pasazera sobie zrobilem wkladke a tam nie Edytowane 20 Października 2015 przez szakal222
fitmann Opublikowano 21 Października 2015 Autor Opublikowano 21 Października 2015 Mam nadzieje że uda mi się jakoś otworzyć te drzwi jeśli tak to z automatu rozbieram zamek albo zamawiam drugi, plus musze podnieść drzwi o mi się opuściły. Niestety męczyłem się wczoraj z bratek i nic wychodzi na to że zblokował się w środku i nie chce puścić, podjade dzisiaj do goscia ktory otwiera zamki itp. może jemu uda się otworzyć ten zamek. Chyba że ktoś ma jakieś propozycję, potestuje wszystko co się da Żeby był dobry dostęp do zamka to bym otworzył a tak to ciężko się do niego dobrać.
nitroo Opublikowano 21 Października 2015 Opublikowano 21 Października 2015 Spece otwierają takie zamki szybciej niż zdążysz pomyśleć. Przy okazji poproś go o naprawę/wymianę zamka Szkoda tapicerki i czasu straconego na jej wyrywanie z zamkniętych drzwi.
szakal222 Opublikowano 21 Października 2015 Opublikowano 21 Października 2015 Tylko ciekawe jak to zrobia jak nie ma na kluczyk a rygiel elektryczny ,mialem 2 sprawny zamek na stole i nie widzialem opcji otwarcia inaczej niz kluczykiem
nitroo Opublikowano 21 Października 2015 Opublikowano 21 Października 2015 To jak niby otwierają, jak masz wyłamaną wkładkę? Wszystko otworzą.
szakal222 Opublikowano 21 Października 2015 Opublikowano 21 Października 2015 No wlasnie to mnie ciekawi
fitmann Opublikowano 22 Października 2015 Autor Opublikowano 22 Października 2015 Mam kluczyk ale on nie otwiera właśnie, kiedyś było coś tak robione i po tym klucz przestał otwierać tak njakby wygięte jest cięgno czy coś i za mało otwiera to :/ Do końca tyg pomęcze się na własną rękę a później jade niech mi to otworzą, jak sie uda to zdemontuje tapicerkę automatycznie i będę jeździł bez aż nie przyjdzie zamek lub naprawie stary.
szakal222 Opublikowano 22 Października 2015 Opublikowano 22 Października 2015 Tam jest takaka pedalska sprezyna cos jak z zestawu kluczy nasadowych ,to bedziesz mial latwiej niz jabo u mnie ani sprezyny ani miejsca w zamku na nia
fitmann Opublikowano 22 Października 2015 Autor Opublikowano 22 Października 2015 Czytałem coś o tej sprężynie że musi dobrze być wsadzona i wgl. bo klucz o kant d*py można rozwalić. Ale do sedna Otworzyłem te drzwi zdemontowałem tapicerke (wtyczek od zarąbania) i na razie bede jeździł tak jak sie zatnie to będe miał łatwy dostęp do zamka na week go wymontuje i spróbuje naprawić a jak nie to nowy zamówie. Wsadziłem rękę od góry ile mogłem i złapałem za cały zamek, i ruszałem nim na boki przy czym otwierałem z pilota i zamykałem i tak sie bawiłem aż odpóścił.
szakal222 Opublikowano 22 Października 2015 Opublikowano 22 Października 2015 Moj odpuscil jak mu jeblem przez przecinak mlotkiem
fitmann Opublikowano 23 Października 2015 Autor Opublikowano 23 Października 2015 Biłem go wcześniej ale nie puszczał A przy otwieraniu czułem że sie blokuje, i przy pociągnięciu było słychać jakby wracał na swoje miejsce i to mnie torchę naprowadziło Temat można zamknąć. Dziękuje za pomoc.
szakal222 Opublikowano 23 Października 2015 Opublikowano 23 Października 2015 Bo bic trza mocno i zdecydowanie twArda reka
Chadury89 Opublikowano 17 Lutego 2020 Opublikowano 17 Lutego 2020 Witam. I mnie dopadl ten problem. Drzwi przednie pasazera zablokowane. Rozwalilem boczek i widze zamek. Slychac ze zamek pracuje ale nie otwiera blolady safe. Probowalem srubokretem ten plastik blokujacy podnosic do gory i otwierac klamka ale to na nic.Pytanie jak rozwalic zamek?
team111 Opublikowano 15 Kwietnia 2022 Opublikowano 15 Kwietnia 2022 tez mam ten problem drzwi od strony kierowcy nie da sie otoworzyc czy jest jakis sposób na zdjęcie tapicerki kiedy drzwi sa zatrzasnięte? i cz jakim magik z awaryjnego otwierania jest w stanie to ogarnąć ?
