[B5] sedan tylne tuleje
dwie sztuki
trzeba opuścić belkę
Zdeniu gdzie mozna dostac ten program z rozpiska czesci itp co wkleiles?
Pozdrawiam.
lmatys, w serwisie maja na kompach poinstalowane
reszta to piractwo :bicz:
:twisted:
Witam.
Moze ktorys z kolegów wymienial tuleje w tylnej belce?
chodzi mi czy wystarczy opuscic tylko belke?? czy ja cala wyciagnac?
i jak z tulejami czym jak wyciagnac i czy nowe wprasowywac? czy wbijac?
moze ktorys z forumowiczow wymienial?
Pozdrawiam.
np tu:
http://cgi.ebay.pl/ETKA-7-0-PL-DVD-VW-i-Audi-2007-NOWOSC_W0QQitemZ150104892260QQcategoryZ95133QQrdZ1QQcmdZViewItem
albo tu:
http://www.swistak.pl/aukcje/2727565,ETKA-VW-AUDI-V-7-0-DO-2007-R-PROGRAM-TUNING.html
troche zdzieraja chlopaki ale coz ;) hehe
pozdro!
Witam.
Jak nie masz warsztatu to sam nie poradzisz.
Belkę trzeba opuścić, a tuleje wprasować.
I tu bardzo ważna uwaga z książki napraw, aby pod żadnym pozorem nie odkręcać wsporników tylnego zawieszenia od karoserii ,ponieważ jest wtedy konieczne wykonanie pomiarów i regulacja zawieszenia.
czy istnieje mozliwosc sprawdzenia/okreslenia czy tylne tuleje nadaja sie do wymiany? wymienilem tylne amorki, ale niestety nie jestem do konca zadowolony, na bruku cos stuka (przy zaciagnietym recznym- nie stuka, wiec chyba zaciski?) ale mysle ze tuleje nie byly wymieniane od nowosci (1 wlasciciel, stary niemiec, glownie autobana) a tacho pokaze niedlugo 270 tkm. na niektorych dziurach pomimo nowych amorkow auto lekko "tlucze"? tzn wydaje sie jakby bylo troche wybite. czy moge smialo kupowac tuleje i je zmieniac? jakie orientacyjne koszta takiej imprezy? i czy duzo roboty z opuszczaniem tej belki?
Podpinam się do pytania kolegi, stuki z okolicy tylnego prawego koła to może byc wybita tuleja? Jeżeli ktos wie to prosze podac koszty wymiany. Dzieki.
Jak kopniesz z tyłu w koło i będzie się ruszać to na pewno tuleja
bardzo łatwo też określić "na oko" w jakim stanie jest guma w tulei.
U mnie widać,że ma dość>>popękana i poprzerywana,można tez spróbowac odczytać date na "zegarku" gumy,jesli jest ory to sugeruje wymiane "w ciemno".
A jak koło sie buja to dzięki??!! :lol:
