Auto wibruje po wyżej 60-70 km\h
seba1234321
Witam
Audi A4 b6 1.8t multitronic 2003r.
jak napisałem w temacie auto wibruje po przekroczeniu 70.Jak przyspieszam powoli to wibracje sa mniej odczuwalne. Ale jak muszę wyprzedzić i zwiększam moc to autem zaczyna trzepać ale całą budą.
Dwa lata temu kupiłem w Holandii audiczkę i od samego początku miała ten objaw
Wymieniłem już wszystko ,to znaczy.
wahacze, końcówki drążków ,wewnetrzne przegłuby i lewy zewnetrznyi i amortyzatory.Zmieniłem opony ,sprawdzałem czy są dobrze wyważone. wszystko w jak najlepszym porządku a drganie nie ustępuje.Znajomy mechanik mówił że to przegłub ale już je wymieniłem.Drugi mówił ze skrzynia i wydatek rzędu 5000. ale moim zdaniem to nie skrzynia bo biegi wchodzą ładnie ,skrzynia nie szarpie.
Bardzo proszę o poradę Z góry dziękuję.
Może któraś piasta bije? Trzeba by zrobić solidną kontrolę zbieżności, geometrii i co tam się jeszcze da. ( w profesjonalnym warsztacie a nie u pana Bronka. Z całym szacunkiem dla Pana Bronka ).
Dziękuje bardzo mam nadzieję że to pomoże
podłącze się tez mam bicie wyczuwalne z tyłu opony zmienione felgi również objawy pozostają stawiam ze bije piasta. Jak można sprawdzić bicie piasty mój mechanik nie ma przyrządu do sprawdzenia.
Wczoraj kupiłem całą pół oś wsadzilem na lewą stronę i to samo. juz mialem zrezygnowac ale pomyslalem sobie ze przeciez to moze byc prawa pol os. I zeczywiscie po zalozeniu uzywki problem zginol.
Po porownaiu osi okazalo sie ze pol os jest prawdopodobnie od innego modelu. Roznia sie gruboscia.
Wiec w tej chwili ciesze sie sprawna audiczka. Dziekuje za podpowiedzi
Witam
Raczej trzeba by bylo na przyzady na oko to raczej nic nie zobaczysz.Ale moze to byc łozysko
