A4 B7 Quattro - efekt przeskakującego koła przy skręcie
Witam,
Od pewnego czasu mam A4 B7 w Q i ostatnio zaczęło się coś dziać.
Problem polega na tym, że przy ruszaniu i skręconych kołach w lewo słychać jakby takie przeskaiwanie prawego koła na tylnej osi. Dzieje sie tak tylko przy skręcie w lewo, przy ruszaniu na "pół sprzęgle" i uspokaja sie po wyjeździe na prostą. Może miał ktoś z was podobny problem? Byłem u jednego mechanika to mi powiedział ze dyfer do wymiany, a inny nie znalazł problemu. Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam wszystkich!
teraz doczytałem na spokojnie, myślałem że o przednie koła Ci chodzi ;)
Edytowane przez Lorence
Też słyszałem coś takiego, ale nie daje mi to spokoju, musiałbym to porównać z kims innym
To nie jest normalne... W subaru świadczyło to o uszkodzeniu wiskozy w skrzyni biegów (u nas jest mechanizm torsen). Może to też być ktoryś przegub wewnetrzny...
Nic nie słychać przynajmniej u mnie.
u mnie jest dokładnie tak że jak jest ślisko i skręcę na maksa kierownicą to przednie koła przeskakują tak jakby się ślizgały, nie wiem czy to o to Ci chodziło. Słyszałem że to normalne.
