Jakiej pompki szukac?
Witam.
Moze zaczne od poczatku po kodowaniu za każdym razem zamek otwiera się tylko jeden raz z pilota, potem brak reakcji wyczytałem ze
najprawdopodobniej w moim aucie uszkodzona jest pompka centralnego zamka orginalna to: 8D0.862.257 B, pilot: 4D0 837 231A
Jakiej pompki szukac takiej jak byla zamonotwana orginalna? czy moze byc inna? nie ukrywam ze pompka ktora jest zamonowana orginalnie do tanich nie nalezy i moze da sie tansza wsadzic
Poniżej wklejam pomocne linki, wszystkie pompki z pasującymi wtyczkami i obsługujące Twoją częstotliwość (433MHz) będą pasować :)
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/228205-dorobienie-kluczykow-komplet-adapracja-pilota-immo-pin-pompka-centralnego-zamka/
http://digakom.com/katalog.php?TYP_SORT=A&KAT_SORT=A4
Edytowane przez Sidney
Mam pytanie o pompkę centralnego zamka, poszukuję pompki z pilotem ponieważ moja się kończy oraz nie miałem pompki z pilotem, czy wystarczy jak zmienię pompkę i zaprogramuję pilot? czy wychodziły piloty z 3 przyciskami czy tylko 2 przyciski?
czyli pompka 8L0.862.257 G podejdzie do mojego kluczyka?
Powinno pasować, ja u siebie mam ten sam pilot co Ty i współpracuje również z pompką na 433 MHz więc prawdopodobne, że jest to samo co 433,92 MHz.
2shrek Wystarczy, że kupisz pompkę i scyzoryk. Warunkiem są pasujące wtyczki, musisz jeszcze dorobić antenę i zaprogramować pilot. Jeśli nie masz elektrycznego siłownika zamka bagażnika to wystarczy Ci pilot na 2 przyciski, aczkolwiek 3-przyciskowy też będzie otwierał i zamykał. :)
Witam Ja mam Kluczyk 4D0.837.231 pomapa 8L0 862 257 G CZY Ta pompa będzie pasować?? poniżej bo zastanawiam się nad kupnem Pan mowil ze jest z wersi RS.
Oczywisice sugerowac onumerowaniem 257 G czy tymi czarnymi też pod spodem .
- http://olx.pl/oferta/pompa-centralnego-zamka-audi-a3-a4-a6-nie-wysylam-CID5-ID8Dmgw.html
Edytowane przez Malinowyqtp
tak podejdzie, przeczytaj wątek http://a4-klub.pl/index.php?/topic/228205-dorobienie-kluczykow-komplet-adapracja-pilota-immo-pin-pompka-centralnego-zamka/
najprawdopodobnije podejda wszystkie pompki dzialające na takiej samej czestotliwosci jak twoj pilot czyli 433,92MHz i/lub 433MHz
Czyli ta Pompa Będzie u mnie działać ?nie bedzie trzeba jej dodawać czy cuś czy lepiej starą naprawić???? Wszystko mi działą oprócz zamykania drzwi.
Wkladasz pompke dodajesz pilot i ma dzialac, ale czy masz pewnosc ze to pompka? Ja dzisiaj bylem na szrocie wlozylem inne pompki i jest to samo co u mnie czyli po zakodowaniu otwiera dzwi tylko raz a pozniej bral reakcji, pojechalem do znajomego mechanika i opowiedzialem mu o problemie, stwierdzil ze mimo to ze pilot wysyla poprawne sygnaly to moze byc uszkodzony w sposob ze podczas nacisniecia przycisku rozprogramowywuje sie, jutro bede szukal pilota jak znajde to sprobuje dodac do centralki i dam znac czy zadzialalo. Dodam ze ten znajomy mechanik mial taki tam problem w jakims VW i okazal sie wadliwy kluczyk
Wysłane z mojego HTC Desire X przy użyciu Tapatalka
NO tak tylko Centralny nie dziala nawet jak z grota otwierasz ani z środka auta jak otwierasz ani z pilota ten sam eefekt MOtyla dzwięk :D.
no to podmien na inna pompke i bedziesz mial pewnosc
