morwi Opublikowano 8 Lutego 2007 Opublikowano 8 Lutego 2007 Witam Jakiś czas temu miałem problem z silniczkami od klimy. Pojawiały się błędy 8.7 11.7 15.7. Ponad miesiąc temu wyczyściłem je i działały jak trzeba. Nie było żadnych błędów (mimo to panel po odpaleniu auta mrugał przez jakiś czas). Kilka dni temu oba silniczki przestały pracować i zatrzymały się na pozycji nawiewu na szybę i temperatury chyba ok. 24C. Pojawił się błąd 15.5 (Klapa powietrza, ciągła blokada, silnik jest zapętlony, próbować programowo usunąć blokadę) którego wcześniej nie było. Teraz nie wiem czy znowu wyciągać i czyścić te silniczki czy pomogłoby naprawienie tego przez VAG. Chyba to dziwne że oba równocześnie przestały pracować i pojawia się tylko ten błąd. Może rzeczywiście "próbować programowo usunąć blokadę"? Proszę o jakieś sugestie bo nie wiem co robić. Nie chcę jechać do ludzi którzy się nie znają na tym i podłączać pod kompa i płacić niepotrzebnie. :frown: Pozdrawiam
ramzes808 Opublikowano 8 Lutego 2007 Opublikowano 8 Lutego 2007 Witaj Kolego! Pamietaj że masz cztery silniczki, błąd silniczka 15, to błąd silniczka pod filtrem pyłkowym, ciężka robota żeby się do niego dostać. Napisz czy go czyściłes, jeżeli nie, to pisz to Ci napisze co i jak. Możesz go sprawdzić bez vaga. Trzeba wymontować schowek od strony pasażera, jest tam czarna płaska wtyczka, daj zasilanie 12V na przewód biały i brązowy i zobaczysz czy silnik działa. Pozdrawiam Krzysztof.
morwi Opublikowano 8 Lutego 2007 Autor Opublikowano 8 Lutego 2007 Tego silniczka nie czyściłem. Do czego konkretnie służy ten silniczek? Dlaczego jeśli to on nawala nie działają pozostałe?
Gość Iceman Opublikowano 8 Lutego 2007 Opublikowano 8 Lutego 2007 witam miałem taki przypadek (migający panel sterownika ) u siebie w firmie u kienta uszkodzony był sterownik ( panel klimatronika ) wymiany silniczków nic nie dały tylko naprawa sterownika pozdrawiam
morwi Opublikowano 8 Lutego 2007 Autor Opublikowano 8 Lutego 2007 icemankoszalin, ale czy naprawa sterownika pozbawi jedynie migania czy naprawi również to z czym mam problem?
grzesioo Opublikowano 8 Lutego 2007 Opublikowano 8 Lutego 2007 Ktoś już pisał jak adaptuje się klimatronik. Może się to przydać. Niestety nie pamiętam kto. Proponuje szukaczke:) Żeby dostać się do wszystkich silniczków, to tak jak kolega pisze wyżej, wystarczy odkręcić schowek.
Gość Iceman Opublikowano 8 Lutego 2007 Opublikowano 8 Lutego 2007 w moim przypadku objawy były takie same i wymieniliśmy napoczątku silniczki bo nie było akurat dostępnego takiego samego panelu i efekt po wymianie silniczków był taki sam jak przed wymianą więc odałem panel do elektronika i po naprawie wszystko wruciło do normy i chodzi do tej pory
morwi Opublikowano 8 Lutego 2007 Autor Opublikowano 8 Lutego 2007 icemankoszalin, mogę wiedzieć ile elektronik wziął za naprawę?
morwi Opublikowano 8 Lutego 2007 Autor Opublikowano 8 Lutego 2007 Kurcze nie wiem czy znajdę jakiegoś elektronika który dałby radę to naprawić. :frown: Ciężko jest wymontować ten sterownik?
Gość Iceman Opublikowano 8 Lutego 2007 Opublikowano 8 Lutego 2007 wyciągasz radio odkręcasz 2 śrubki imbusowe ściągasz maskownice i masz dwie kolejne do odkręcenia i panel jest gotowy do wyjęcia pozdrawiam
fordenir Opublikowano 9 Lutego 2007 Opublikowano 9 Lutego 2007 Ciężko jest wymontować ten sterownik? Kolego poszperaj w "Zró to sam" tam znajdziesz coś o klimatroniku i nie tylko http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/all-b5-naprawa-panela-klimatronika-2092/ Ktoś już pisał jak adaptuje się klimatronik. Może się to przydać. Niestety nie pamiętam kto Jak przeprowadzić demontaż i na odwrót to twoja praca http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/all-b5-naprawa-panela-klimatronika-2092/ dzięki
ramzes808 Opublikowano 9 Lutego 2007 Opublikowano 9 Lutego 2007 Witajcie! Ten silniczek o który pytasz steruje klapą kiedy załączasz obieg zamknięty. Niestety żeby dobrać się do tego silnika, to wymontowanie schowka nie wystarczy. Trzeba zdjąć kierownice, deskę, wymontować środkowy panel, wypuściś czynnik chłodzący, odłączyć gumowe przewody od nagrzewnicy. I już masz dostęp do tego silnika, jednym zdaniem, trzeba wymontować cała dmuchawę z obudową tych wszystkich klapek od nadmuchu. Masz wtedy wszystkie cztery silniczki na wierzchu. Wiem bo z tym walczyłem. Pozdrawiam.
morwi Opublikowano 10 Lutego 2007 Autor Opublikowano 10 Lutego 2007 icemankoszalin, wiesz może co dokładnie robił ten elektronik? Bo gdybym poszedł z tym do jakiegoś to nie wiem jak mu wytłumaczyć o co chodzi i co powinien zrobić. fordenir, dzięki bardzo za link ramzes808, na razie nie będę się do niego dobierał. Może naprawa sterownika pomoże. Właśnie wróciłem z przejażdżki i zauważyłem że po wciśnięciu tej gwiazdeczki klimatyzacja nie chce się załączyć. Mam już tego dość.
fordenir Opublikowano 11 Lutego 2007 Opublikowano 11 Lutego 2007 Właśnie wróciłem z przejażdżki i zauważyłem że po wciśnięciu tej gwiazdeczki klimatyzacja nie chce się załączyć. Mam już tego dość. spokojnie bo klima odpala gdy temp. zewn. przekracza ok. 5 stopni jak jest zimniej to klima ci się nie załączy, gwiazdka tylko mignie i nic no i jak niebędzie czynnika chłodniczego też nie odpali
morwi Opublikowano 11 Lutego 2007 Autor Opublikowano 11 Lutego 2007 spokojnie bo klima odpala gdy temp. zewn. przekracza ok. 5 stopni jak jest zimniej to klima ci się nie załączy, gwiazdka tylko mignie i nic no i jak niebędzie czynnika chłodniczego też nie odpali Dzięki uspokoiłeś mnie
pinio4 Opublikowano 12 Lutego 2007 Opublikowano 12 Lutego 2007 wazny dla mnie post bo mam dokladnie ten sam problem. od jakiegos czasu chce sprawdzic z innym klimatronikiem bo nie wiem czy wymieniac ale nie mam takiego a znalezc elektryka ktory sie na tym zna jest bardzo ciezko, juz jeden mnie skasowal na 60 zl nic nie zrobil a chcial dalej naprawiac panel moze ktos zna uczciwego elektryka w lodzkim
morwi Opublikowano 12 Lutego 2007 Autor Opublikowano 12 Lutego 2007 moze ktos zna uczciwego elektryka w lodzkim i w wielkopolskim
batolini Opublikowano 20 Lutego 2007 Opublikowano 20 Lutego 2007 WITAM Od jakiegoś czasu walczę z błędem 15.5. Dodatkowo zablokowana klapa spowodowała rozprogramowanie się sterownika klimy. objawy - migający wyświetlacz, brak sterowania nadmuchem na twarz oraz nogi, tylko gorące powietrze na szybę. Poszperałem w necie i na forum elektrody w poście pt"klimatronic audi A4 nie działa" autora "wicekrtv" znalazłem odpowiedz jak naprawić sterownik. Dodatkowo autor zamieścił soft do sterownika. Ze znajomym elektronikiem wylutowaliśmy scalaka w którego za pomocą specjalnej przystawki wgraliśmy oprogramowanie zamieszczone przez "wicekrtv" Funkcje klimatronika powróciły wyświetlacz nie miga, jednak klapa jest nadal zablokowana i nie obejdzie się bez wymontowania silniczka. Czy ktoś z was ma opis , link ksero jak wyjąć dmuchawę i dostać się do tego nieszczęsnego silniczka? :confused: [ Komentarz dodany przez: piotr1602: 20-02-2007, 15:50 ] zle zacząłes kolego zapraszam do NEWBIE i zapoznania sie z regulaminem
morwi Opublikowano 20 Lutego 2007 Autor Opublikowano 20 Lutego 2007 Mi udało się rozwiązać problem (przynajmniej na razie). Skorzystałem z tego http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=43527&highlight=kodowanie Pozdro dla szogun0
